wtf??? daar zit bij mij de olie injectie op aangesloten....ik heb hier ook een 15/15 liggen
en een schuin spruitstuk met poerbox aansluiting.. maar nu staat er niet meer wat de diameter is..
Hoe kom ik daarachter? en gaat het dan om de binnen diameter?
Edit: ben erachter.. 15mm binnengat zeg maar
Heb nu:
malossi powerbox
15/15 dellortho
dollortho schuinspruitstuk met powerbox aansluitingnu wil ik alleen nog een terugloop uitlaat.. hoe hard zou dat lopen?
Ciao...
powerbox nippel en olieplug op het spruitstuk is praktisch het zelfde, geen van jullie is fout bezig, mits:
marco olie + mix tankt, dat is niet goed
Boytjuh zijn plug open en onaagesloten heeft
Boytjuh zijn powerbox op dat veels te kleinen pluggie heeft en denkt dat het zo effect heeft
voor je vraag over uitlaat zie algemeen uitlaten topic, snelheid hangt 90% af van je tandwielverhouding
de buitenmaat van me spruitstuk aansluiting: 9 mm
de powerbox aansluiting: 9mm
benzineslang: 9 mm.. zal wel werken denk ik? slangeklemmetjes erom en klaar
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot] en 11 gasten
