Hellupie Tomos trekt niet goed weg...
17 berichten • Pagina 1 van 1
cv15
Berichtdoor cv15 » 14 jun 2009 13:59
Hallo...
Mijn tomos trekt niet goed weg.. als ik gas geef, begint hij te stotteren en dan pas na een paar seconden begint hij te lopen
of hij valt uit.
ik gebruik sinds gister een zelf gemaakt mengsel. ik gebruik hiervoor 2t olie van shell....
Ik heb 2 liter benzine met 50ml olie gemengt.. ik weet niet of het daar wat mee te maken heeft, of dat het iets anders is
wat zou het kunnen zijn dat hij ineens niet meer goed wegtrekt?
Bvd :mrgreen:
Tomos standaard 2005 :)
Administrator
Berichtdoor Administrator » 14 jun 2009 14:01
Heb je niet toevallig 50 cl erin gegooid? :x
Ad-min-i-strat-or
cv15
Berichtdoor cv15 » 14 jun 2009 14:03
Nee haha...
7P_
Berichtdoor 7P_ » 14 jun 2009 14:07
Voor 2 liter benzine had je 40ml moeten gebruiken. Opzich zou hij het makkelijk moeten kunnen slikken die 50ml maar het kan wel dit effect hebben.
cv15
Berichtdoor cv15 » 14 jun 2009 14:09
Ja ik weet het.. maar ik dacht beter te veel dan te weinig...
Maar ik zal volgende keer wel netjes volgens de regels doen ;)
7P_
Berichtdoor 7P_ » 14 jun 2009 14:13
En ik zou het met 10 liter tegelijk mengen als ik jouw was :P
Als jij nu nét ff een stukkie te veel olie in een maatbeker doet scheelt dat meer op 2 liter dan op 10 liter.
Heb jij qua maatanduiding een beker gebruikt of dat stomme doorzichtige streepje op je fles?
RedBull
Berichtdoor RedBull » 14 jun 2009 14:26
Even een vuistregeltje, 1 deel olie op 45 delen benzine
Dus bijvoorbeeld 1 liter olie op 45 liter benzine
7P_
Berichtdoor 7P_ » 14 jun 2009 14:31
Het onderhoudsboekje zegt 1 op 50 maar ik rijd inderdaad ongeveer 1 op 45.
0,2 liter olie op 10 liter benzine is 1 op 50 en dan nét een flopje erbij voor de veiligheid.
cv15
Berichtdoor cv15 » 15 jun 2009 08:48
Ik heb een speciaal maatbekertje gebruikt... eentje waarop 10/20/30/40/50enz enz opstaat. dus dat is wel makkelijk af tel lezen. maar volgens mijn vader (die er niet super verstand van heeft) maar die weet ook nog wel wat. krijgt hij teveel benzine
en dat zou dan verhelepen te zijn met het stelschroefje naast de choke.
Wouzzie
Berichtdoor Wouzzie » 16 jun 2009 15:03
Dat is de luchtstelschroef, als ie teveel benzine krijgt zal je kleiner moeten in sproeier ;)
Mooi rood is niet lelijk... maar al het lelijke is rood
Rijdt op een rooie Tomos S25 (work in progress)
adje
Berichtdoor adje » 16 jun 2009 16:02
Dat is de stationairschroef. Die bepaald hoeveel mengse die binnen krijgt als je geen gas geeft.
Wouzzie
Berichtdoor Wouzzie » 17 jun 2009 15:52
owh, my bad, dacht dat je de stelschroef naast de chokeschroef bedoelde:oops:
*gaat zich in hoekje zitten schamen*
cv15
Berichtdoor cv15 » 21 jun 2009 18:17
Oke... het ligt niet aan mijn mengsel
Hij start in een keer, en loopt goed stationair. maar als ik gas geef, stottert ie en valt hij uit
en soms trekt hij heel verrot op en dan kan ik niet harder dan 10km want anders valt ie weer uit
Iemand enig idee ?
Bvd :mrgreen:
n03L
Moderator / Wiki Admin
Berichtdoor n03L » 21 jun 2009 18:22
De meeste tomosjes hebben geen luchtschroef, alleen de Revival TS, Streetmate, en andere modellen met het nieuwe A55 blok hebben een luchtschroef, de rest heeft allemaal een Dell'Orto SHA carburateur welke alleen een stationairschroef heeft
Tomos gaat te koop!
cv15
Berichtdoor cv15 » 21 jun 2009 18:23
Ja leuk... maar enig idee wat het met mijn brommer kan zijn ?
n03L
Berichtdoor n03L » 21 jun 2009 18:26
Sorry was nog vergeten op jou te reageren :P
Misschien dat het niets met je mengsel te maken heeft, maar dat je sproeier verstopt zit, daar lijkt het wel op, dus misschien zou je carburateur schoonmaken ook nog een optie zijn.
Tomos gaat te koop!
cv15
Berichtdoor cv15 » 21 jun 2009 18:27
Kijk daar heb ik wat aan:)
Ik zal er eens naar kijken
Dankje
