Je krukas vullen, helpt dat?
2speed freak
Contacteer 2speed freak
Berichtdoor 2speed freak » 13 jun 2009 10:04
  • Welke model tomos heb je?
    Deze...
    viewtopic.php?f=19&t=8624
Het opvullen van de krukas (om je carter ruimte te verkleinen). Zou dit nou echt helpen?
Mijn redenering:
Het vacuum in je carter word bepaald door de slag van de zuiger. Door de ruimte te verkleinen / vergroten verandert de slag van de zuiger niet en dus ook niet de aangezogen hoeveelheid brandstof.
Wie is er eens/oneens met mijn redenering en waarom?
Berichtdoor shadowranger » 13 jun 2009 11:16
    Deze...
Mijn redenering:
Ik ben het helemaal eens met je redenering vwb de slagvolumes. Alleen naar wat ik kan beredeneren door het opvullen van de ruimtes in de krukaswangen krijg je mogelijk een betere flow naar de spoelpoorten. Ik heb er zelf geen ervaring mee, maar voor een standaard Tomos zal het mijns inziens weinig uitmaken.
Misschien dat iemand kan antwoorden die ervaring heeft met een opgevulde krukasruimte en wat de resultaten zijn (bij een standaard "streetlegal" Tomos).
