bullet uitlaat
13 berichten • Pagina 1 van 1
tomos16
Berichtdoor tomos16 » 09 jan 2006 21:14
ik heb een bullet uitlaat gekocht, en ik heb een tomos quadro e-start brom uit ongeveer 2003, hoe kan ik deze rond de 65 laten lopen zonder te veel veranderingen zo als cabrateur, cilinder, enz.(die grote dingen)dus het liefst een beetje de kleinere dingen, die makkelijk te doen zijn, ik heb er namelijk niet zoveel verstand van :roll:
alvast bedankt
Tomos Quadro E-Start (brom)
Cilinder: 65cc eurokit/Airsal
cilinder kop: standaard brom
Uitlaat: technigas next terugloper met bidalot c-20 demper
Carb: 15/15
atw: 22
sproeier: 68
Top: 80 autoteller
Neon: Ja! blauw onder me blok
tomos is geverkoopt!!
Angerfist will survive!!!
HARDCORE WILL NEVER DIE!!!
fido
Berichtdoor fido » 09 jan 2006 21:16
Je zou kunnen beginnen met een kleiner achtertandwiel, maar dan moet je wel inleveren op trekkracht..
tomos16
Berichtdoor tomos16 » 09 jan 2006 21:20
ja en dat wil ik juist niet, want ik wil ook wel beetje trekkracht houden,, ik zat meer te denken aan grotere sproeiers ofsow,, of heeft dat niet veel nut
Carb: 15/15
atw: 22
sproeier: 68
Top: 80 autoteller
fido
Berichtdoor fido » 09 jan 2006 21:31
Als je er een sneller uitlaatje oplegt moet je zowiezo één of twee maten grotere sproeier erin zetten. Anders word je mengsel te arm en heb je kans op warmlopers. Verder zou je je cillinderkop kunnen afvlakken voor meer compressie, dan trek je harder op en heb je een iets hogere top. Maar dat is ook al een behoorlijke onderneming. Ik kan verder niets kleins bedenken waardoor je hem harder zou kunnen laten lopen. Als je het echt wilt moet je waarschijnlijk toch aan de slag met carburateurs, cillinders, oid.
Groeten Fido
tomos16
Berichtdoor tomos16 » 09 jan 2006 21:35
welke sproeiers zitten er dan standaard op?
Carb: 15/15
atw: 22
sproeier: 68
Top: 80 autoteller
fido
Berichtdoor fido » 09 jan 2006 21:38
Dat zou ik je helaas niet zo kunnen zeggen, nooit een orginele sproeier op m'n tomos gehad. :oops: Ik denk 50. Maar dat moet je even navragen aan een ander.
tomos16
Berichtdoor tomos16 » 09 jan 2006 21:39
ok is goed
dus om hem rond de 65 te laten lopen hoef ik alleen die bullet uitlaat eronder te hangen en de sproeiers 2 maten groter te maken?
Carb: 15/15
atw: 22
sproeier: 68
Top: 80 autoteller
poekelen
Admin
Contacteer poekelen
Berichtdoor poekelen » 09 jan 2006 21:44
wat je kan doen is, als er nog een stukje van de bout uit de cilinder steekt. Een gleufje er maken met een dremel. en dan kan je hem zo er uit draaien?
anders moet je even een moordenaartje zoeken.
voor die sproeier. er is niet echt een standaard tomos sproeier maat. dit varieert bij ieder tomosje omdat niet elk blokje het zelfde is. dus je moet toch echt zelf even kijken welk maat er nu in zit..
tomos16
Berichtdoor tomos16 » 09 jan 2006 21:46
ok is goed
maar klopt dit wel?
Carb: 15/15
atw: 22
sproeier: 68
Top: 80 autoteller
poekelen
Admin
Contacteer poekelen
Berichtdoor poekelen » 09 jan 2006 21:48
sproeier 2 maten groter klopt
of de tomos 65 km/h gaat lopen zal ik niet weten maar wel in die buurt :wink:
tomos16
Berichtdoor tomos16 » 09 jan 2006 21:49
ok bedankt:D
Carb: 15/15
atw: 22
sproeier: 68
Top: 80 autoteller
fido
Berichtdoor fido » 09 jan 2006 21:53
Ieder blok loopt weer anders met een bepaalde uitlaat, als ik jouw bullit uitlaat er bij mij onder zou leggen dan zou die zeker geen 65 lopen, hooguit 55. Nou heb ik zelf geen ervaring met de soort tomos die jij hebt, maar ik denk niet dat je de 65 zal halen met alleen een andere uitlaat en grotere sproeier.
Als je echt 65 wilt gaan zul je waarschijnlijk toch wat aan je setup moeten veranderen. Je zou bijv. een grotere carburateur kunnen nemen. Alleen je geeft aan dat je dat niet wilt, Je zou je cillinder kunnen tunen of laten tunen. Maar dat is ook weer een hele operatie..
PraatPaal
Berichtdoor PraatPaal » 10 jan 2006 07:03
verzoek tot sluiten hirbij, verder te gaan in uitlaten topic, ookal komt dit topic uit een tijd ervoor maar dit is de reden waarvoor we een algemeen uitlaat topic hebben... 100 dezelfde topics
verder, fideo das onzine met een bullet haal je 65 wel, moet je alleen iets zwaarder vertanden, goed afstellen en een evt. prop uit het luchtfilter halen
Terug naar “Archief”
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot] en 12 gasten
