Inrijden nieuwe cilinder
13 berichten • Pagina 1 van 1
martijnn
Berichtdoor martijnn » 13 mei 2009 00:36
hallo forumers,
Ik heb vandaag al mijn spullen binnen gekregen waaronder een nieuwe cilinder.
Ik weet dat je een nieuwe cilinder goed moet inrijden omdat je hem anders gelijk naar de klote maakt.
Mijn vraag is nu wat is de best manier om je cilinder goed in te rijden.
Want ik hoor allemaal verschillende verhalen, de ene zegt je mag gewoon vol doortrekken en dan 30,40 gaan rijden en de andere zegt je moet rustig optrekken tot de 30 40. De ene zegt je moet soms in een keer helemaal naar de top toe trekken en de andere zegt rustig naar de top toe trekken, en de ene zegt je moet een heel stuk vol uit gaan rijden en de ander zegt als je cilinder begint in te houden moet je weer terug naar de 30,40
Alvast bedankt,
Martijn
Mijn tomosjuh
Tomos onderdelen te koop.
Mijn setup:
65cc airsal
Puch Hd kop
15/15 dellorto sha carb
Sproeier 70
Dmp terugloop uitlaat
Powerfilter
Ontsteking op bromstand
74 km/p op digitale teller
martijnn
Berichtdoor martijnn » 13 mei 2009 11:07
En welke bougie moet ik hebben?
Mijn setup is: 65cc airsal met bromkop,dellorto sha 15/15,technigas next,ontsteking staat op brom stand.
Mijn tomosjuh
Mijn setup:
65cc airsal
Puch Hd kop
Sproeier 70
Powerfilter
Paul123
Berichtdoor Paul123 » 13 mei 2009 12:12
Inrijden is vrij simpel.
Gewoon nooit constante toeren rijden, je wil dat je cilinder op hoge en lage toeren goed reageerd. Hoe krijg je dat voor elkaar?
Gewoon normaal rijden zoals je altijd doet, ik rij altijd op hoge dan weer lage toeren, zolang je maar geen 5min lang alleen 30 gaat rijden want dan heb je binnen de kortste keren een stootrand.
Doe vooral ook een extra scheutje olie in de tank, dan kan er als je afstelling goed is helemaal niets mis gaan.
Bougie, Pak een brhs7 of een 8, absoluut niet hoger.
Groetjes,
Dennis
Doe gezond, rook een appel.
martijnn
Berichtdoor martijnn » 13 mei 2009 13:47
bedankt:D
Dus gewoon een beetje spelen met het gas:D
dat gaat wel lukken:p
Mijn tomosjuh
Mijn setup:
65cc airsal
Puch Hd kop
Sproeier 70
Powerfilter
rutger07A35
Berichtdoor rutger07A35 » 13 mei 2009 14:05
bedankt:D
Gewoon niet het uiterste van je motorblok vragen;-) Beetje spelen met gas idd. En zoals al eerder is gezegd de cilinder verschillende toerentallen laten draaien.. maar niet te lang achter elkaar één toerental. succes ermee.
Gas geven in bochten...;-)
martijnn
Berichtdoor martijnn » 13 mei 2009 16:52
oke:d
ik heb er nu een NGK b8hs bougie in.
Kan die blijven zitten of moet ik brhs7 of een 8 kopen??
Mijn tomosjuh
Mijn setup:
65cc airsal
Puch Hd kop
Sproeier 70
Powerfilter
TomosTuningWassenaar
Berichtdoor TomosTuningWassenaar » 13 mei 2009 17:31
Het maakt niet uit. In principe doet hij het gewoon allebei goed met hittegraad 7 en 8. Je moet maar kijken welke beter rijd. Ik zou voor 8 gaan.
Derbi Senda DRD 03
Ik ben niet verwend hoor
Paul123
Berichtdoor Paul123 » 13 mei 2009 20:28
Wel je motorblok op zn donder geven, Maar gewoon met beleid.
martijnn
Berichtdoor martijnn » 15 mei 2009 08:26
en aan een extra scheutje olie hoeveel olie moet ik dan denken??:P
Mijn tomosjuh
Mijn setup:
65cc airsal
Puch Hd kop
Sproeier 70
Powerfilter
rikvg
Berichtdoor rikvg » 15 mei 2009 18:53
aluminium cilinders btw gewoon 1 of 2 keer lekker heet maken dmv. half gas en dan af laten koelen daarna kan je ze knallen.
-65cc DMP snel
-Bullet chroom
-15/15 Dellorto
Mallosi v1 klep membraam.
Snorkop: maximaal afgevlakt
Snelheid: 74,3 km/u
Uiterlijk:
DMP Carbon voorkapje.
32 cm Chrome vering
Chrome achterbrug
kappen custom paint
Demper kleur frame
Administrator
Berichtdoor Administrator » 17 mei 2009 17:53
Gewoon een dopje olie op een volle normaal gemengde tank. Inrijden; gewoon beheerst omgaan met het gas. Wanneer hij net gestart is lekker de tijd geven om op bedrijfstemperatuur te laten komen. Vervolgens kan je gerust stukjes vol gas rijden. Wissel dit af met periodes waarin je wat minder op het gas rijd.
Ad-min-i-strat-or
jordy-94
Berichtdoor jordy-94 » 10 jun 2009 11:25
hallo mensen
ik heb een vragje over mijn tomos a35 ik wou mijn ouder standart cillinder erafhalen om er een andere cillinder op te zetten maar me cillinder zat vast geroesd maar hij is er toch van af gekomen maar tijdens dat ik me cillinder eraf wou halen begon me blok olie te lekken bij me tanwiel van me ketting. daar kwam het ergens vandaan weten jullie waar dat vandaan kan komen.
ps: ik heb nog een ouwe 50cc dmp cillinder liggen maar ik heb er geen zuiger meer van maar kan ik er een standart zuiger op zetten van een tomos of moet die speciaal van tomos zijn
MVG J.Jansen
stadart cillinder + brom kop
15/15 dellorto sproeier 62
techno terugloop uitlaat
spruitstuk ontgrenst ( 12mm )
gaas luchtfilter
TWV 26/28
snelheid: 50
RedBull
Berichtdoor RedBull » 10 jun 2009 11:47
voortandwielkeering is lek.
En ik denk dat de standaard zuiger wel inde DMP kan, alleen ik zou eerst even kijken of ie niet te los en zeker niet te strak in de cilinder gaat
Terug naar “Opvoeren”
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot] en 11 gasten
