Rem blijft hangen
19 berichten • Pagina 1 van 1
Frank
Berichtdoor Frank » 30 dec 2005 14:03
hallo
Ik heb met mijn tomos weer een ander probleem. Mijn voor rem blijft hangen als je hem in knijpt, hij gaat pas weer los als je het hendeltje bij de blok rem zelf naar beneden duuwt met je voet.
hoe kan dit moet ik de rem aan de binnenkant mischien iets smeren met olie ofzo..?
gr frank
PraatPaal
Berichtdoor PraatPaal » 30 dec 2005 14:15
je remblokken zijn waarschijnlijk gewoon versleten, even vervangen dus want nu happen ze in je naaf
Frank
Berichtdoor Frank » 30 dec 2005 18:08
oke, maar hoe duur zijn die remblokken dan?
PraatPaal
Berichtdoor PraatPaal » 30 dec 2005 20:57
7 tot 10 euro als je niet naar een dure dealer gaat maar naar een onderdele handel.
ik zou eerst even de rempot open halen en kijken of alles goed zit daro, veertje dat los zit ofzo?
hellbat
Berichtdoor hellbat » 30 dec 2005 21:08
gewoon even kabeltje smeren, of anders nieuw kabeltje monteren.
groeten Hellbat
PraatPaal
Berichtdoor PraatPaal » 30 dec 2005 21:17
inderdaat eerst de std dinge checke
hellbat
Berichtdoor hellbat » 30 dec 2005 21:20
waarom zeg je dat dan niet gelijk tegen die jongen.
PraatPaal
Berichtdoor PraatPaal » 30 dec 2005 21:32
zie boven... en iedereen met vertand checkt dat toch eerst even :?:
hellbat
Berichtdoor hellbat » 30 dec 2005 21:35
nee, iedereen met verstand checkt eerst even of zijn remkabeltje niet verroest is, dat komt eerder voor, en is goedkoper en makkelijker op te lossen dan een rempot openschroeven.
Zeg dan gelijk dat je die jongen graag op kosten wil jagen, en dingen moet doen die eigenlijk onzinnig zijn.
tss, een remveer gebroken.
wie heeft dat al eens meegemaakt ???
ik wed nog geen 2% van de mensen die al eens een verrotte remkabel hebben gehad.
Groeten Hellbat.
Tomie
Berichtdoor Tomie » 30 dec 2005 22:30
Ppffffffff, ik word moe van dit forum :?
Maak die remkabel schoon. Je weet wel: ontvetten, roest en andere viezigheid verwijderen.
Dan wat olie in de kabel laten lopen en klaar.....
Tomos is okay!
Maar liever een 4takt scooter.
hellbat
Berichtdoor hellbat » 30 dec 2005 23:10
sorry tomie
Tomie
Berichtdoor Tomie » 31 dec 2005 09:31
Sorry??? Waar voor???
Je hebt gewoon gelijk. Simpel als wat :wink:
De rempot open maken doe je pas als je de binnen / buiten kabel hebt gechecked. Schoon gemaakt en ontvet / ontroest hebt.
Dan de rempot ontvetten met: remmenreiniger.
En tot slot remhevel en remsleutel met kogellagervet een BEETJE invetten.
Doe ook gelijk de kabelklembout en alle moertjes / boutjes en ringetjes even door het vet halen.
En remmen zal ie!!!
Tomos is okay!
Frank
Berichtdoor Frank » 02 jan 2006 17:17
jha mensen bedankt ik zal alles wel ff naar chekken,
maar kun je rem zelf ook smere met olie of remt die dan niet meer?
freaky_Tomos
Berichtdoor freaky_Tomos » 02 jan 2006 18:44
nee das sterk af te raden, hij zal nl niet meer remmen.
Wat je wel kan doen is dus (wat je eventueel al in huis heb gehaald voor het smeren van je kabel) de remmenreiniger effe in je rempot spuiten.
Boytjuh
Contacteer Boytjuh
Berichtdoor Boytjuh » 02 jan 2006 19:33
Freaky_tomos.. ik doe het al een tijdje met WD40 in me kabel spuiten.. werkt perfect moet ik zeggen..
freaky_Tomos
Berichtdoor freaky_Tomos » 02 jan 2006 19:39
dat kan ook.
Frank
Berichtdoor Frank » 03 jan 2006 18:54
oke bedant ik zal het wel even proberen en zien of het er beter van wordt
neon tomos
Berichtdoor neon tomos » 08 jan 2006 17:01
ik heb precies het zelfde probleem alleen dan met me achterrem. die blijft ook hangen en die moet je zelf ook terug doen. en nu zat er nog iets van 4mm op. maar hij zet zich uit en dan als je hem verder doet klikt ie vast want dat hendeltje dat is niet rond maar dat heeft 2 vlakke kanten waar die dus overeen schiet en achter blijft haken :?
poekelen
Admin
Contacteer poekelen
Berichtdoor poekelen » 08 jan 2006 17:03
rem dus versleten. jammer genoeg kan je haast niks aan die remmen afstellen, behalve de kabel
Terug naar “Archief”
