koppelings veren
Kathagen525
Berichtdoor Kathagen525 » 05 jun 2009 01:49
  • Welke model tomos heb je? s25 met a52 blok
    Uit welk jaar komt de tomos ? geen idee
    Wanneer ontstond het probleem? sinds hij geen worst meer van tafel trok
    15/15 met sproeier 68 en techno bullit uitlaat
heb 2 vragen maakt het uit hoeveel je van je koppelings veren afhaalt?
en moeten 1e en 2de even lang zijn?
Mvg Willem
Laatst gewijzigd door Kathagen525 op 15 jun 2009 17:34, 1 keer totaal gewijzigd.
Haat aan varionichten!
barisdeniz
Berichtdoor barisdeniz » 05 jun 2009 02:02
Tuurlijk maakt dat uit je moet zelf maar even kijken wat het best trekt, zoals in de FAQ staat begin je met 1 cm in te korten en als je geen effect hebt steeds meer.
Als je de veer van de 1ste koppeling inkort, bepaalt dat hoe hard je wegtrekt in de 1ste versnellling.
Als je de veer van de 2de koppleing inkort, bepaalt dat hoe lang hij er over doet om in zijn 2 te gaan?( corect me if i am wrong :roll: )
Groetjes
martijnn
Berichtdoor martijnn » 05 jun 2009 10:11
Maar heb je wel naar je bougie gekeken?
Want 68 is best wel groot voor een 15/15 met bullit volgens mij :?:
En als die voor geen meter meer trekt kijk is even naar je zuigerveren.
Als die kapot zijn trekt die ook niet meer moet je hem bijna opgang lopen.
Mijn tomosjuh
Tomos onderdelen te koop.
Mijn setup:
65cc airsal
Puch Hd kop
15/15 dellorto sha carb
Sproeier 70
Dmp terugloop uitlaat
Powerfilter
Ontsteking op bromstand
74 km/p op digitale teller
santonius
Berichtdoor santonius » 07 jun 2009 10:30
ja 68 is zwaar groot, dat heb ik bij me 65cc erin zitten haha.
maarja ik raad jou aan om eerst sproeier 56 of 58 erin te zetten,
verder barisdeniz jij hebt gelijk met die koppelingsveren;)
Kathagen525
Berichtdoor Kathagen525 » 09 jun 2009 22:21
hij krijgt zelfs benzine te weinig moest laatst naar huis rijden met de shock erop :evil:
en mijn bougie is gewoon normaal van kleur :!: :?:
RedBull
Berichtdoor RedBull » 09 jun 2009 23:25
Dat lijkt me sterk, ik had met standaard 50, Hebo omgelast, 15/15 en gaasfilter sproeier 60 en toen was ie koffiebruin
n03L
Moderator / Wiki Admin
Berichtdoor n03L » 09 jun 2009 23:53
Ik denk dat je blokje nogal wat last heeft van valse lucht, ik zou daar eerst even naar kijken, gewoon met deo of iets dergelijks spuiten op de plekken waar pakkingen zitten, als je toerental veranderd zuigt ie daar valse lucht.
Als dat gefixt is zal ie een stuk lekkerder af te stellen zijn.
Tomos gaat te koop!
Kathagen525
Berichtdoor Kathagen525 » 13 jun 2009 13:50
en owja m'n zuiger veertjes zijn nog goed;)
waar zou hij dan valse lucht moeten trekken :?:
n03L
Berichtdoor n03L » 13 jun 2009 13:52
Ik zeg, check het op alle plekken waar een pakking zit, soortvan ik moet weten waar jouw blok valse lucht zuigt :')
Gewoon met een bus deodorant, blanke lak (is wel beun maar kan wel), PTFE spray, kan allemaal.
Tomos gaat te koop!
Kathagen525
Berichtdoor Kathagen525 » 13 jun 2009 17:02
oke;) ehm ja mijn bedoeling was om overal vloeibare pakking er tussen te doen :!:
of word dit afgeraden :?:
Gebruikers op dit forum: Baidu [Spider] en 8 gasten
