3641 berichten
  • Pagina 63 van 183
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 183
Woutah
Berichtdoor Woutah » 30 mei 2009 15:09
veel wd-40, en als die boutjes lam zijn (je imbus heeft er geen grip meer op) moet je bij degene waarbij het kan een gleuf erin zagen, dan heb je een schroef. en soms helpt t ook om een gat in de bout te boren (kijk uit voor je carter) dan gaat het ook makkelijker.
Ik heb ze al los. :)
Nu weer een probleem. :')
Ik weet niet wat ik nu moet doen... Ik wil me ontsteking op brom zetten. aan het begin van de pagina staat wel hoe..
maar ik had gelezen dat je je zuigerstop in het gat moet doen wat ontstaan als je je bougie verwijderd, maar hoe doe je da/>
Laatst gewijzigd door Woutah op 30 mei 2009 15:16, 1 keer totaal gewijzigd.
BEUNHAAS!
adje
Berichtdoor adje » 30 mei 2009 15:16
Zuigerstop in bougiegat doen.
Moer van het vliegwiel er af halen met een dopsleutel 17 dacht ik, dan vliegwieltrekker er in draaien.
Dan het middelste van de vliegwieltrekker aandraaien totdat hij los gaat.
Woutah
Berichtdoor Woutah » 30 mei 2009 15:17
Hoe haal je die bougie eruit?
BEUNHAAS!
adje
Berichtdoor adje » 30 mei 2009 15:18
Met een bougiesleutel...
Vraag je pa maar of je die hebt, meestal heb je die wel. Misschien heb je hem ook wel nog in het bakje onder je zadel zitten.
Woutah
Berichtdoor Woutah » 30 mei 2009 15:42
Kan je zonder vliegwieltrekker je vliegwiel eraf hale?
Ennuhh je vliegwieltrekker zet je op ie dikke moer midde op het vliegwiel toch?
BEUNHAAS!
adje
Berichtdoor adje » 30 mei 2009 15:54
Dat zeg ik net, die moer moet er uit, dan kan je de trekker er in draaien, en dan draai je aan de bout op de trekker zodat je hem er af trekt.
Woutah
Berichtdoor Woutah » 30 mei 2009 16:50
ja sorry, bedankt. :)
BEUNHAAS!
Woutah
Berichtdoor Woutah » 31 mei 2009 11:56
Je raad het nooit. Hij stond al op brom ontsteking. :S
Nu heb ik 3 uur verkloot en 15 euro voor die zuigerstop en vliegwieltrekker. Maar wel weer wat geleerd. :evil:
Nieuw probleem, de veer van m'n kickpedaal doet het niet meer goed..
BEUNHAAS!
7P_
Berichtdoor 7P_ » 31 mei 2009 12:00
Kapje eraf en kijken wat er loos is. Hij kan niet goed zitten of gewoon naar de klote zijn (de veer).
Woutah
Berichtdoor Woutah » 31 mei 2009 12:01
Heb ik al 3 keer gedaan. Volgens mij heb ik alles gewoon goed erop gezet..
Maarja ik kijk vanmiddag nog wel een keer..
BEUNHAAS!
7P_
Berichtdoor 7P_ » 31 mei 2009 12:03
Nou, wat gebeurt er dan, veert ie niet volledig terug ofzo?
Renault
Berichtdoor Renault » 31 mei 2009 12:07
Op dat grote blokje achterop heb je een klein gaatje zitten, daarin moet het stuk van de veer (wat uit de carterkap steekt) wel vallen.
Woutah
Berichtdoor Woutah » 31 mei 2009 12:11
Ja dat heb ik.
Als ik nu kick, dat hangt het pedaal zeg maar onderste boven. Waar die normaal terug zou veren naar boven.. Ik kan nog wel gewoon kicke en rijde, maar het is n beetje irritant.. o|O
BEUNHAAS!
Berichtdoor shadowranger » 31 mei 2009 15:36
Dan moet je je veer ook spannen. Het pedaal eerst in de richting van het achterwiel draaien en de veer op spanning zetten, vervolgens de spie van links naar rechts door het gat de as vastzetten. Hou het platte stukje van de as dus boven. Als je nu je pedaal rustig laat terugveren blijft deze als het goed is achter de pin onder je carterkap steken (waar een rubber zit). Nu kun je aan de bovenkant de ring, bus en moer monteren.
Woutah
Berichtdoor Woutah » 31 mei 2009 15:48
Oké. Dat ga ik zo even proberen. ;)
Edit: De kickveer is weer helemaal goed. :) Beter zelfs... :mrgreen:
BEUNHAAS!
KoenSegg25
Berichtdoor KoenSegg25 » 01 jun 2009 15:09
jongens,
Als ik mijn velgen ga spuiten kan ik ze dan beter opschuren of afbijtverf erover doen?
Tomos A35 - Snor
14/12 carb
50cc Airsal
Puch HD kop R.G.D.
Tecnigas Next-R Chrome Edition
TWV: 26-28
spruitstuk ontgrenst
Powerfilter
Sproeier 62
Mijn Tomos: viewtopic.php?f=9&t=9231
tamiya
Berichtdoor tamiya » 01 jun 2009 16:48
Afbijt werkt het snelst :wink:
cross-tomos
Contacteer cross-tomos
Berichtdoor cross-tomos » 01 jun 2009 20:47
wat is nou mijn frame nummer en me type goedkeurings nummer.
ik hoorde altijd dat je frame nummer altijd bij het balhoofd zit maar is dat ook zo.
daar zit het nummer (is heel slecht leesbaar maar niet weggekrast) NL k0066
en dan heb ik nog een nummer op het frame gevonden vlak bij het blok.
die luid: 082126
maar welk is nu me frame nummer?
FC VOLENDAM
Berichtdoor shadowranger » 01 jun 2009 21:19
Het laatste.
cross-tomos
Berichtdoor cross-tomos » 01 jun 2009 21:28
oke bedankt!
FC VOLENDAM
3641 berichten
  • Pagina 63 van 183
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 183
Gebruikers op dit forum: Baidu [Spider] en 11 gasten
