Uitlaat pakking kapot om de zoveel maanden
9 berichten • Pagina 1 van 1
Robin
Berichtdoor Robin » 18 mei 2009 00:40
Kan iemand mij misschien verklaren waarom steeds de uitlaat pakking van me tomos snor uit 2005 steeds de uitlaat pakking kapot gaat?
Ik zet er gewoon goed een nieuwe uitlaat pakking erop (gewoon een standaard papieren pakking (zo`n dikkere)
De uitlaat zet ik gewoon goed strak vast, zodat de moertjes niet meer los kunnen lopen. (te los lopen de moeren los en dan zit me uitlaat ineens weer los)
En dan rijd ik er ongeveer 2 maanden ermee en dan is de pakking weer kapot.
Bij het loshalen van de uitlaat zie ik dat de pakking helemaal verglaast is en dan gewoon makkelijk te breken is.
Hoe komt dit en wat kan ik eraan doen?
Brommer rijd beter maar alles nog niet opgelost.
adje
Berichtdoor adje » 18 mei 2009 15:42
Heb je zo'n pakking met ijzeren rand? die zijn beter. Ook gewoon zo vast mogelijk draaien.
Robin
Berichtdoor Robin » 18 mei 2009 23:27
Nee volgens mij is het zo`n dmp ding.. Zal eens zo eentje proberen met metaal er tussen.
Dank je.
Gam3m4st3r
Berichtdoor Gam3m4st3r » 26 mei 2009 14:42
heeft dit misschien te maken met teveel druk op de uitlaat ?
ik heb hier niet zoveel verstand van maar ik had van iemand gehoort dat dit met bullit uitlaat ook snel gebeurt ... dat je pakking gewoon kapot gaat ...
laatz
15/15 Carb
Alles Ontgrenst
60 CC DMP
44 millimeter kop
TWV 26/TWA 26
Techno estoriel
Ontsteking Brom!
Top Snelheid Rond De 70 Trekt Super Lekker!!
Mc. Sim
Berichtdoor Mc. Sim » 26 mei 2009 17:55
Dat ligt gewoon aan de soort pakking die je hebt. Een kartonnen pakking is binnen een paar weken weg gebrand maar als je nou een pakking pakt met een metalen ring pakt zul je zien dat deze niet gaat lekken omdat die ring niet verbrand.
7P_
Berichtdoor 7P_ » 26 mei 2009 20:24
Ik bevestig dit verhaal :mrgreen:
Kocht onlangs een pakkingset en daar zat dus zo´n kartonnen mormel bij, die begon na 50 km al te lekken. Toen meteen weer een met metalen ring gekocht en die zit er nu nog steeds probleemloos onder.
Gietor
Berichtdoor Gietor » 27 mei 2009 10:38
waarom verkopen ze uberhaupt zulke kartonne pakkingen :')
7P_
Berichtdoor 7P_ » 27 mei 2009 10:52
Om zo goedkoop mogelijk een complete pakkingset te fixen :mrgreen:
Verder kan ik niks anders verzinnen :P
martijnn
Berichtdoor martijnn » 05 jun 2009 16:28
ik reed 1 dag met 2 pakking ertussen omdat me tapeind afgebroken was ik dacht 2 ertussen dempt wel een beetje het hielp ook wel een beetje de dag erna nieuwe cilinder binnen dus daar zat er wel 1 bij met een ijzeren ring dus ik dacht voor extra zon nieuwe van mijn ouwe cilinder ik trok er aan en hij scheurde al in 2en klote dingen:p
Dus koop er 1 met een ring kost iets maar doet het stukken beter en uit eindelijk ben je goedkoper uit omdat je maar 1 met een ijzeren ring moet hebben en je moet steeds van die nieuwe kartonnen dingen kopen die toch steeds kapot gaan
Mijn tomosjuh
Tomos onderdelen te koop.
Mijn setup:
65cc airsal
Puch Hd kop
15/15 dellorto sha carb
Sproeier 70
Dmp terugloop uitlaat
Powerfilter
Ontsteking op bromstand
74 km/p op digitale teller
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot] en 34 gasten
