afstellen tomos
Eagle Eye
Berichtdoor Eagle Eye » 18 mei 2009 15:35
Setup
cilinder: 50cc standaard tomos
cilinderkop: Puch R.G.D HC (hoge druk)
carburateur: Dellorto 14/12 sproeier 52 met filter: malossi race (dit idee maar dan met haakse invoer)
uitlaat: Biturbo (bullet idee)
ontsteking: recent helemaal op de bromstand gezet
Probleem
50 km/h , het zijn wel echte kilometers. Het is namelijk 55/56 op een tomos teller.
(48,0 km/h @ 2 gps'en (tomtom en nokia) ook nagegaan met afstand/tijd meting)
(54,5 km/h met wind mee, ook deze meting klopt zeker weten)
Overig / Informatie
Alle onderdelen zijn naar mijn weten goed (mechanisch / werking / de combinatie er van).
Sproeier is volgens mij goed (bougie wel lichtelijk zwart, maar niet roet achtig).
Ontsteking heb ik dus op de bromstand gezet, moet deze nog verder ? en wat behaal ik dan ? top of acceleratie ?
De TWV is nu zo, dat ik niet superhard optrek (een vriend met BROM cil is sneller) alleen top is dus ook niet super.
Mijn vriend heeft dus een hogere top (echte 58/60) met 14/9 en standaard brommer cilinder.
Wat zou ik dus verder nog moeten / kunnen afstellen ? of zijn er gewoon bepaalde onderdelen niet goed van kwaliteit ?
adje
Berichtdoor adje » 18 mei 2009 15:36
Wat is je tandwiel verhouding?
Eagle Eye
Berichtdoor Eagle Eye » 18 mei 2009 15:46
VTW is 26 tands ATW is 24 tands dus TWV is: 26:24
whiteflame
Berichtdoor whiteflame » 18 mei 2009 15:57
ga 26-22 voor hogere top :wink:
adje
Berichtdoor adje » 18 mei 2009 15:58
Als je nog een standaard luchtfilter hebt liggen zou ik die ontgrenzen en er op doen. Ook vind ik 52 erg laag. Ik reed met 2 tomosjes met 57 en 58 met ongeveer zelfde set up.
Eagle Eye
Berichtdoor Eagle Eye » 18 mei 2009 16:10
Ja precies, en helemaal omdat andere tomos(en) met vergelijkbare setup harder rijden.
(zelfs kleinere carb en kleinere cilinderkop)
Eagle Eye
Berichtdoor Eagle Eye » 18 mei 2009 17:17
Heb origineel luchtfilter gemonteerd, alleen de snelheid is nagenoeg niet veranderd.
Het geluid wel een stuk :P
Ik denk eigenlijk dat het toch nog ergens anders aan ligt.
Wat ik eigenlijk wel vergeten ben te vermelden: ik moet altijd choke gebruiken met starten.
(Zelfs met buiten temperatuur 20 graden).
Vanmiddag ben ik toevallig even bezig geweest, en heb de sproeier 53 vervangen door 56.
Nu is dit verholpen. Heeft iemand enig idee vanwaar de lage snelheid met deze setup ?
adje
Berichtdoor adje » 18 mei 2009 18:02
Afstellen doet een hoop.
Eagle Eye
Berichtdoor Eagle Eye » 18 mei 2009 18:23
zover was ik ook al ;)
Maar wat en hoe ?
Eagle Eye
Berichtdoor Eagle Eye » 24 mei 2009 16:30
*kick*
Iemand die me misschien zou kunnen helpen?
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 20 gasten
