Oplossing voor: bijna verzuipen als je gas geeft
rikvg
Berichtdoor rikvg » 06 mei 2009 17:05
Als je niet rijd en je geeft vol gas, of je rijd een beetje en je geeft vol gas en hij lijkt eerst te verzuipen om vervolgens weer op te pakken.
Dit probleem had ik eerst iniedergeval, met mijn setup 15/15, 50 snel, tecnigas.
Als je nog het originele luchtfilter hebt:
Het luchtfilterhuis van het rubber halen.
Over het gat wat in je luchtfilterhuis zit een stukje dun stof(waar je door kan ademen)spannen en met een ti-rip vast maken.
Daardoor zuigt hij wat geleidelijker lucht aan en krijgt hij bij weinig toeren niet ineens een te grote hap lucht binnen. daarvoor is dat rubbere buisje ook alleen is die heel smal en vaak beknelt.
mocht dit niet werken en heb je een andere setup dan is je afstelling waarschijnlijk niet helemaal goed.
opmerkingen/aanvullingen hieronder plaatsen en niet via PB please.
-65cc DMP snel
-Bullet chroom
-15/15 Dellorto
Mallosi v1 klep membraam.
Snorkop: maximaal afgevlakt
Snelheid: 74,3 km/u
Uiterlijk:
DMP Carbon voorkapje.
32 cm Chrome vering
Chrome achterbrug
kappen custom paint
Demper kleur frame
tomos
Berichtdoor tomos » 06 mei 2009 18:28
kleinere sproeier
tsss, remmen is angst.
gang is alles!
TomosTuningWassenaar
Berichtdoor TomosTuningWassenaar » 06 mei 2009 18:42
of een grotere
Derbi Senda DRD 03
Ik ben niet verwend hoor
tomos
Berichtdoor tomos » 06 mei 2009 18:55
al ie verzuipt krijgt te veel benzine dus zou ik eerder denken een kleinere
gang is alles!
rikvg
Berichtdoor rikvg » 11 mei 2009 21:41
soms kan het zijn dat je cilinder te veel lucht ineens krijgt en dat hij daarom lijkt te verzuipen, dus zet je er een gotere sproeier in waardoor hij beter weg trekt terwijl hij te rijk loopt en op zijn top niet optimaal presteert. Dus de lucht langzamer laten aanzuigen en als dat niet goed is dan pas de sproeier aanpassen. Echt dit scheelt veel hoor. Werkt zelfs op mijn 65ccm mosje.
-65cc DMP snel
-Bullet chroom
-15/15 Dellorto
Snelheid: 74,3 km/u
Uiterlijk:
32 cm Chrome vering
Chrome achterbrug
kappen custom paint
Demper kleur frame
Terug naar “Afstellen”
