Teller Revival
maurice013
Contacteer maurice013
ICQ
Berichtdoor maurice013 » 08 mei 2009 12:37
  • Welke model tomos heb je?
    Revival
    Uit welk jaar komt de tomos ?
    In de papieren staat 2005 maar hij is al eerder in gebruik geweest
    Brommer
    Het was er al toen ik hem kocht
    Ja, ik heb het vraagtekenveertje vervangen
De teller van mijn revival loopt niet, heb hem al open gemaakt maar dat ziet er goed uit. Toen heb ik die kabel vanaf de teller gevolgd naar het voorwiel, daar aan de rechterkant van het voorwiel de kabel er af gedraait. Toen aan dat ijzeren draadje gedraait (wat in die kabel zit). Hoe sneller ik dat ijzeren draadje draai hoe hoger de snelheid is op de tomos. Dus weer vol vertrouwen die kabel vast gemaakt maar nee hoor. Is dat ding dan kapot? Heeft dat ding een naam? Kan ik hem van mijn wiel af halen? is de aansluiting kapot? Alvast bedankt :P
Ik ben dyslectisch dus let niet op mijn spelfouten ;)
tomosnewbie
Berichtdoor tomosnewbie » 08 mei 2009 12:52
Dan is de km teller aandrijving idd kapot, maar heb je wel goed gekeken of die meedraait als je het wiel laat draaien? Daarmee bedoel ik zit dat uitsteekseltje ervan goed in dat gleufje van je voorvelg ?
Tomos Targa
martijnn
Berichtdoor martijnn » 08 mei 2009 16:55
ja je kan hem zo van je wiel afhalen als je je wiel loshaalt.
Mijn tomosjuh
Tomos onderdelen te koop.
Mijn setup:
65cc airsal
Puch Hd kop
15/15 dellorto sha carb
Sproeier 70
Dmp terugloop uitlaat
Powerfilter
Ontsteking op bromstand
74 km/p op digitale teller
maurice013
ICQ
Berichtdoor maurice013 » 08 mei 2009 20:23
Ja, je kan er vrij weinig fout aan doen volgens mij, dus hij zit er wel goed in. Kan je zo'n aandrijving ergens kopen of moet ik dan een nieuw voorwiel kopen?
Skipp44
Berichtdoor Skipp44 » 08 mei 2009 22:12
Kan je gewoon los kopen :wink:
maurice013
ICQ
Berichtdoor maurice013 » 09 mei 2009 20:22
Ok dat is mooi! Ga ik maar ff halen dan!
