loopt heel kort slaat dan af
roepe
Berichtdoor roepe » 28 apr 2009 14:10
mijn tomos wil niet meer starten als ik hem aantrap op choke start ie wel maar slaat meteen af, zonder choke hetzelfde
ik heb sproeier 60 tm 90 geprobeerd zelfs geen sproeier.
caberateur wel 10 keer schoon gemaakt
vlotter vervangen vlotternaald vervangen maar niks helpt
en als ik rem-reiniger in het luchtfilter spuit loopt ie wel gewoon door.
en er zit WEL benzine in de tank
setup
50 cc brom
15/15 carburateur
malossi vl1 membraan
geen uitlaat
gaasfilter met plastic kapje
champion l86c bougie
Berichtdoor shadowranger » 28 apr 2009 18:18
Zet om te beginnen sproeier 68 in de 15/15 carburateur, die hoort er standaard in. Zet ook een standaard luchtfilter erop. Puur voor de standaard setup omdat daar de motor gewoon mee moet draaien. Controleer of je bougie nat wordt als je kickt en vonkt deze ook als deze op het blok ligt in de dop?
Zet de bougie terug. Vervolgens, trap de kickstarter langzaam rond. Voel je compressie? Ja, gaan we hieronder verder. Zo nee of weinig, keerringen vervangen en kop- en voetpakking(en). Zorg er ook voor dat de kopbouten kruislings en met het juiste aanhaalmoment zijn vastgedraaid.
Check of de aansluiting carburateur->spruitstuk luchtdicht is (het bekende ringetje achter de vulbus) Eventueel ook kijken of het membraan niet kapot of verkeerdom gemonteerd is.
Als je alle items hebt gecontroleerd en eventueel vervangen moet je motor starten. Je kan ook nog checken of de ontsteking op het juiste tijdstip staat (vonken= 1, op tijd vonken=2).
Erik
Berichtdoor Erik » 28 apr 2009 18:35
sproeier 58 erin pleuren je zit te hoog
kan je beschrijven wat er precies gebeurd? aangezien ik laatst hetzelfde probleem had, en nou misschien een oplossing weet.
veel onderdelen.
Mijn polini sprinter:
Administrator
Berichtdoor Administrator » 28 apr 2009 19:18
Lijkt me toch eerder te weinig aanvoer van mengsel. Check je benzinekraan e.d. is! Een maat van me had precies hetzelfde, benzinekraan liep totaal niet goed door. Zodra hij eventjes draait is de vlotterbak al weer leeg.
Soms hoef je niet ver te zoeken! :wink:
Ad-min-i-strat-or
Berichtdoor shadowranger » 28 apr 2009 21:11
Ik kwam er net achter bij de snor van opa dat de vorige eigenaar de ontsteking compleet 180 graden gedraaid erop had gezet. Geen wonder dat dat kreng nooit lekker wou aanslaan!!
Genoeg peut dat wel, bougie zeiknat, vonken prachtig blauw... totdat ik in de FAQ eens ging kijken hoe de ontstekingsplaat nu precies hoort te zitten. Zooitje omgedraaid, afgesteld en kicken. Meteen lopen bij de 1e kick, trekt als een bezetene en snort (!) als een jong poesje. :P
Maar genoeg off-topic: Ben benieuwd wat TS inmiddels heeft gecheckt en afgesteld. Misschien heeft hij hetzelfde probleem als ik.
roepe
Berichtdoor roepe » 29 apr 2009 09:59
benzine kraan lijkt me sterk aangezien de benzine er wel goed snel uit stroomt maar zal voor de zeker heid wel ff kijken
mijn bougie was ook behoorlijk roestig aan de buitenkant dus daar haal ik ook een nieuwe van op en een iets lagere hitte graad want er zit nou een gaatje in mijn zuiger (kan dacht ik ook ontsteking zijn)
top-set heb ik helemaal vervangen maar helpt niks
keringen zal ik zo naar kijken heb ze al liggen
en zal verder ff een filmpje maken van het probleem misschien dat het dan wat duidelijker wordt
tomos
Berichtdoor tomos » 29 apr 2009 11:41
setup
50 cc brom
15/15 carburateur
geen uitlaat
doe er eens een uitlaat op dan doet ie het met de goeie sproeier wel denk ik
tsss, remmen is angst.
gang is alles!
roepe
Berichtdoor roepe » 29 apr 2009 22:14
heb luchtfilter vervangen voor standaard en het nou sproeier 68 in gedaan
loopt al iets beter maar nog niet goed
morgen gaat de uitlaat er onder
hier filmpje:
Link
<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/x43oxQNk5JY&hl ... ram><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/x43oxQNk5JY&hl=nl&fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>[/youtube]
roepe
Berichtdoor roepe » 06 mei 2009 13:17
toen ik mijn versnellingsbak carter er af haalde zag ik dit in de carter liggen
weet iemand wat dat precies is ik dacht zelf stuk van vraagteken veertje.
adje
Berichtdoor adje » 06 mei 2009 17:03
Jah, dat is het vraagtekenveertje, in de faq staat hoe je die moet vervangen. Ook kan je bij zoeken klikken op alleen titel en typ dan is vraagtekenveertje, krijg je nog een hoop extra informatie!
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot] en 10 gasten
