Dave's A35 snor
DaveC
Berichtdoor DaveC » 05 mei 2009 17:56
Hallo iedereen, ik ben nieuw op dit forum, en heb ook sinds kort mn tomos :)
oja het is een snorfiets.
setup:
airsal 50snel
DMP cilinder kop
Spruitstuk+luchtfilter ontgrenst
std carberateur
uitlaat, geen idee, iig standaard.
sproeier 50
mis ik nog iets?
foto:
tamiya
Berichtdoor tamiya » 05 mei 2009 18:03
Welkom op het forum! Mooie nette tomos heb je, mooi zo houden :P. Misschien is het een idee om er stickers van het nieuwe type op te doen, lijkt ie meteen een stuk jonger :wink:
sjeff!
Berichtdoor sjeff! » 05 mei 2009 18:28
welkom :wink:
dat ding ziet er nog vet nieuw uit lekker strak "hou em heel"
en ik zau ff die cill zwart spuiten en een bulit uitlaat dr op dan is i af
Ben het met sjeff eens :|
Stop m'n leuter liever in een gehaktmolen
tf chat: group1408267@groupsim.com
dus iedereen ff toevoegen op msn!
DaveC
Berichtdoor DaveC » 05 mei 2009 18:38
bedankt voor de reacties :D
ja hij ziet er inderdaad nog aardig goed uit :)
en hij loopt met deze setup tussen de 40 en 45, gemeten met GPS.
is dat goed of hoort het hoger te zijn.
Ik zat zelf te denken aan een promaGP, dat is ook een prima uitlaat toch?
Ik heb alleen een raar geluid als ik op zn top rijd, zo'n TRRRRRRRRRRR geluidje, en hij houd dan ook in.
Ik had al een beetje rondgekeken en ik zag dat iemand het had verholpen met een andere sproeier en ergens anders las ik dat het iets in de koppeling kan zijn.
sjeff!
Berichtdoor sjeff! » 05 mei 2009 19:02
nauja hij moet zoizo wel goed zijn afgestelt
en de 40-45 zau wel redelijk zijn gezien de ori uitlaat en de klijne karb.
maar het lijkt mij dat je met een betere uitlaat en een bv een brom carb een nettere top zal hebben...
zelf heb k een bulit op mn tomos(70cc) en dat bevalt priema
een maat van me ree met een snor brommertje:
50 airsnol
15mm carb zo'n gaas powerfiltertje
bulit uitlaat
rijt i tog wel tegen de 60
n03L
Moderator / Wiki Admin
Berichtdoor n03L » 05 mei 2009 23:12
50 airsnol
bulit uitlaat
60 met een 15/15 en die setup....
Een vriend van mij rijdt 63,5 digitaal met:
50cc DMP
Bromkop
Bullit
12mm schuinspruit
12mm carb
DMP membraan
Dat Trrrrrrrrrrrr geluid los je op door een wat grotere sproeier erin te zetten, hij krijgt nu wat teveel lucht, gewoon stappen maken van 2 sproeiers per keer totdat ie het goed doet.
Tomos gaat te koop!
DaveC
Berichtdoor DaveC » 07 mei 2009 14:38
ik heb er nu een even een Techno Circuit eronder hangen en hij rijd nu 60 op de gps, en hij trekt lekker :)
