A35 verlichting probleem
7 berichten • Pagina 1 van 1
Cor de Keijzer
Berichtdoor Cor de Keijzer » 03 mei 2009 22:40
  • Welke model tomos heb je? A35
    Uit welk jaar komt de tomos ? ongeveer 1990
    Is het een snor of een brommer? brommer
    Wanneer ontstond het probleem? sinds aankoop
    Heb je onlangs iets veranderd aan je tomos? Ja, maar alleen op gebied van chassis
Toen ik de brommer kocht, deed het voorlicht het normaal, achterlich was er afgehaald...na een paar keer gereden te hebben beide lichten voor doorgebrand.
Ander bolletje er ingezet (nieuw) en nu branden de beide voorlichten erg zwak...achterlicht doet het ook erg zwak.
Als ik de voltmeter er op zet, zie ik de waarden heeeeeel snel veranderen.
Wat ook vreemd is: ik probeer een digitale fietsteller te monteren, maar zodra de brommer is gestart veranderd het display in een wirwar van tekens.
Kan dit iets met elkaar te maken hebben... of kan zo'n teller gewoon niet.
Alvast dank voor het meedenken.
Mc. Sim
Berichtdoor Mc. Sim » 03 mei 2009 22:44
Dat probleem met de teller komt doordat je bougie niet ontstoord is. Als je een ontstoorde bougie koopt (bij NGK de types met R in de code) zal hij het wel doen.
n03L
Moderator / Wiki Admin
Berichtdoor n03L » 04 mei 2009 03:39
Dat de waarden op je voltmeter snel veranderen is logisch, heeft iedere tomos, die fietsteller komt inderdaad door wat Tosser zegt,
wat je verlichting betreft, misschien dat de spanningsregelaar kapot is, is het enige wat ik me zou kunnen bedenken, of vocht in de bedrading, of een kapotte ontsteking.
Tomos gaat te koop!
Cor de Keijzer
Berichtdoor Cor de Keijzer » 04 mei 2009 20:57
Toen ik de brommer kocht, deed het voorlicht het normaal, achterlicht was er afgehaald...na een paar keer gereden te hebben beide lichten voor doorgebrand.
>>>>>>>> Update: Vandaag wat kabels verwisseld en zie. alles werkte prima, zelfs achterlicht.
Tot....ineens alle bolletjes spontaan achter elkaar knapten.
De spanningsregelaar misschien??
Helaas kan ik nergens een duidelijk schema vinden voor mijn A35...of zoek ik weer eens niet goed :)
Cor
tamiya
Berichtdoor tamiya » 04 mei 2009 21:01
Je zoekt niet goed :wink: Lang leve het FAQ! :P viewforum.php?f=56
Cor de Keijzer
Berichtdoor Cor de Keijzer » 04 mei 2009 23:29
Gaaf! Deze had ik nog niet gezien. Meteen het schema van de schakelaar ook uitgeprint.
Bedankt voor de tip, ik ga de boel meteen nakijken.
Maar......dat de koplamp (groot en dim) EN het achterlicht knappen ( daar bedoel ik de lampenbolletjes mee :D :D :) )...kan dat de spanningsregelaar zijn?
Cor
n03L
Berichtdoor n03L » 05 mei 2009 01:15
dat zou zeeeeer waarschijnlijk je spanningsregelaar zijn ja.
Tomos gaat te koop!
