Tomos start wel maar doet raar.
4 berichten • Pagina 1 van 1
Erik
Berichtdoor Erik » 25 apr 2009 18:39
vriend van mij had een tos gekocht, dus ik hem met paar dingen helpen. alleen we komen uit 1 ding gewoon echt NIET
de setup is nou standaard:
hij start alleen met choke (al moeilijk) dan gaat hij in een keer dik toeren maken zonder dat we gas geven.
ook de toeter slaat dan aan zonder dat we hem indrukken
als je hem dan van de choke af klikt. valt hij gewoon uit, no matter what.
we hebben werkelijkwaar alles getjeckt.
-onsteking is goed (verwisseld met de mijne die gewoon rijd , deed precies hetzelfde op zijn tomos)
-carb ook verwisseld, deed precies hetzelfde
-cilinder, gewoon goed, geen krassen e.d
-valse lucht kan het niet aan liggen (niet zeggen dat het wel kan.. in dit geval kan het niet)
-cilinderkop verwisseld.
-kromme cilinder , niet dus.
-spanningsregelaar vervangen
-bobine/kabel/dop vervangen
Wat kan het zijn. zou het motorisch iets zijn?
alvast bedankt ^O^
veel onderdelen.
Mijn polini sprinter:
Berichtdoor shadowranger » 26 apr 2009 11:55
Toeter gaat loeien als de motor draait. Lijkt me een gevalletje kortsluiting.
Dat de motor slecht start (alleen op choke) en zodra deze eraf is uitvalt, denk ik valse lucht (carb->spruitstuk) zeker omdat het motortoerental ineens stijgt zonder dat er gas gegeven wordt. Denk hierbij aan het rubbertje achter de vulbus.
Erik
Berichtdoor Erik » 26 apr 2009 12:22
ja dat zei ziggy ook al... maar weetje wat raar is, we hebben de carb verwisseld dus zou je niet verwachten
. Maar erg bedankt voor je reactie we gaan 't is proberen.
veel onderdelen.
Ziggys91
Berichtdoor Ziggys91 » 26 apr 2009 12:45
Het moet haast wel valse lucht zijn, want dit is wel een symptoom van valse lucht, en je kan niet weten of je wel of geen valse lucht hebt omdat die niet stationair of iets draait, dus je kan ook niet de deo bus methode gebruiken.
Ik zou zeggen, nieuwe voet, kop, spruitstuk pakkingen en even(zoals je al hebt gedaan) verschillende carbs proberen.
suc6!
50cc straatracer ........?
Terug naar “Afstellen”
