Tips krukas van carter afhalen.
Sebastiaankl
Berichtdoor Sebastiaankl » 21 apr 2009 19:58
Ik ben bezig met het reviseren van m'n blok, nu heb ik mijn carters weten te splitsen, maar m'n krukas zit muurvast in m'n rechtercarter, en krijg ik er met geen mogelijk uit.
Heb op 't moment geen gasbrander bij de hand, en de keuken wordt verbouwd, dus het gasfornuis is ook geen optie..
M'n Tomosje!
-65cc Puch HD kop
-Proma GP
-15mm DO+Gaasfilter
-Leren koppelingsvoering
-TWV 26-24
Riick
Berichtdoor Riick » 22 apr 2009 08:50
zachtjes slaan met rubbere hamer?
Niet te lomp gaan doen want dan vernaggel je dat pinnetje dan in je lager valt.(spreek uit ervaring)
E880
Berichtdoor E880 » 22 apr 2009 15:14
Gewoon wat geweld gebruiken maar wel met precisie.
roepe
Berichtdoor roepe » 22 apr 2009 15:15
koop zo'n ding in de winkel die krengen kosten 15 euro en er kan gewoon zo'n campinggaspatroon in
Mc. Sim
Berichtdoor Mc. Sim » 22 apr 2009 15:47
Als je toch geweld gaat gebruiken met een hamer, draai dan eerst de moer er een stuk op zodat je het schroefdraad niet kapot maakt. Als je zonder die moer er op gaat timmeren dan kun je waarschijnlijk meteen een nieuwe krukas halen.
sjeff!
Berichtdoor sjeff! » 25 apr 2009 20:06
dit probleem heb ik dus ook alleen bij mij zit i muur vast aan de ontstekings kant en k heb al op dit forum gezogt maar k ken dr niks over vinden...
dit is voor mij een belemmering gezien k een 75cctje dr opgazetten en dr et een en ander uitgeboort mot woorden...
Ben het met sjeff eens :|
Stop m'n leuter liever in een gehaktmolen
tf chat: group1408267@groupsim.com
dus iedereen ff toevoegen op msn!
Gebruikers op dit forum: Ahrefs [Bot] en 2 gasten
