HD kop
beunhaas
Berichtdoor beunhaas » 21 apr 2009 17:13
  • Welke model tomos heb je?
    a35
    Uit welk jaar komt de tomos ?
    2005
    snor
    nee niets
    nee niets
hallo ik ben hier net niet maar ik heb een vraag
ik wil een hd kop op mijn tomos zetten maar hoe haal ik mijn bougie eruit en kan ik mijn gewone kop er zo afhalen zonder problemen
sjaakvanvoorschoten
Berichtdoor sjaakvanvoorschoten » 21 apr 2009 17:16
je hebt een bougiesleutel nodig. dit zit in menig dopsleutelset. de langwerpige dop.
draai linksom om em los te maken.
je moet ook 4 tapeind moeren losmaken. deze zitten in de "gaten" van je cilinderkop bovenop. hiervoor heb je dop maat 11 nodig
veel succes
dingen die ik verkoop
roze racer verkocht.
ik haat hitteband :(
motto voor het beunen:
Ziggys91
Berichtdoor Ziggys91 » 21 apr 2009 17:16
bougie haal je eruit met een bougie sleutel, kop kan je er zo af draaien met pijpsleutel 11
50cc straatracer ........?
beunhaas
Berichtdoor beunhaas » 21 apr 2009 17:18
oke kan dat verder geen kwaad ook al zet ik er even een nieuwe in kan ik die ook gewoon halen bij brommerboer
Ziggys91
Berichtdoor Ziggys91 » 21 apr 2009 17:55
jep vraag om een hogedruk kop voor puch
