Rood/witte polini sprinter12APRIL
118 berichten
Erik
Berichtdoor Erik » 12 apr 2009 17:55
ben ik persoonlijk te lui voor :')
veel onderdelen.
Mijn polini sprinter:
Berichtdoor PimW » 12 apr 2009 18:22
Er hoort inderdaad een kleine keerring te zitten op dat tandwiel. Dat zou volgens Tomos NL een oplossing moeten zijn tegen dat lekkende vtw.
Dat si als ik begrijp waar jullie t over hebben wat ik denk dat ik wel doe maar misschien ook niet helemaal snapje.
Ingmar.
Contacteer Ingmar.
Berichtdoor Ingmar. » 12 apr 2009 18:45
dat had ik ookal gezecht.
als je die er niet in doet(zelf nooit gedaan) dan gaat je kickstrart as door je middeblok tandwiel heen maar word dan niet afgeschremd voor olie en daaroor krijg je de vieze achterwielen
Vragen of spullen nodig?
TomosTuningWassenaar
Berichtdoor TomosTuningWassenaar » 12 apr 2009 20:11
maar waar doe je dan die ring die dan om je kickas zit? voor of achter die keering?
Derbi Senda DRD 03
Ik ben niet verwend hoor
William
Berichtdoor William » 12 apr 2009 20:27
heb je mischien betere foto's van die keering en hoe dat ie geplaatst is.
ik heb namelijk het probleem dat er olie langs mij kickstart as komt.
heb al de as vervangen omdat er een groefje inzat. het probleem is nog steeds niet verholpen maar met die keering is die wel verholpen denk ik dus als jullie even een beter foto ervan hebben zou dat fijn zijn.
alvast bedankt boys
setup:
65cc airsal prof getuned
44mm uitgedraaide tomos kop
spuish 0.7
17.5 mm dellorto
technigas terugloper aangepast
hpi 06
carters opmaat
28-22
Erik
Berichtdoor Erik » 12 apr 2009 21:13
kerel klik gewoon op die foto :S?
veel onderdelen.
William
Berichtdoor William » 12 apr 2009 21:14
die is toch niet groot zat om de maten te kunnen lezen ofwel
setup:
spuish 0.7
17.5 mm dellorto
hpi 06
carters opmaat
28-22
Erik
Berichtdoor Erik » 12 apr 2009 21:14
maten ???
je hoeft die helemaal niet te weten. deze keerring zit gewoon in zo'n setje die je besteld.
veel onderdelen.
William
Berichtdoor William » 12 apr 2009 21:19
kheb zoon keering nog nooit gezien dus ook nooit gehad en heb me blok pas gereviseerd dus
waarschijnlijk is het de maat 16 x 24 x 7
kun je dat bevestigen?
setup:
spuish 0.7
17.5 mm dellorto
hpi 06
carters opmaat
28-22
Erik
Berichtdoor Erik » 12 apr 2009 21:21
nee dat kan ik niet aangezien de keerring in mijn blok zit.
hier kan je hem bestellen
http://www.schaafbromfietsen.nl/webwink ... d=00001073" onclick="window.open(this.href);return false;
veel onderdelen.
William
Berichtdoor William » 12 apr 2009 21:24
oke dan toch bedankt
setup:
spuish 0.7
17.5 mm dellorto
hpi 06
carters opmaat
28-22
Mc. Sim
Berichtdoor Mc. Sim » 12 apr 2009 21:31
Maten zijn 16x24x6.5
William
Berichtdoor William » 12 apr 2009 22:00
kijk eens aan bedankt
setup:
spuish 0.7
17.5 mm dellorto
hpi 06
carters opmaat
28-22
Waldo
Contacteer Waldo
Berichtdoor Waldo » 12 apr 2009 22:37
Vet, ik dacht al altijd als ik een keeringset kocht zat er zon keering bij, pleurde hem gewoon altijd weg, had geen idee waar ie voor was :shock:
Derbi Senda SM-Xtreme
Renault
Berichtdoor Renault » 12 apr 2009 23:43
Oftewel, die keerring hoort in het aandrijftandwiel, áchter 2 lagers. Kijk nog maar keertje goed in zun tandwiel dan zie je hem zitten.
Waldo
Contacteer Waldo
Berichtdoor Waldo » 13 apr 2009 07:46
Ik had laatst een compleet bijna nieuwe tomos uit 2008 gekocht, zonder frame, maar dat blokje had dus grote spoelers en dichte krukas, dus ik heb dat blokje uit elkaar gehaald, ook de interne vertanding en ik kon op deze plek geen keering vinden, terwijl er 100% zeker nog nooit was gesleuteld ofzo aan dit blokje :?
Ziggys91
Berichtdoor Ziggys91 » 18 apr 2009 20:16
trouwens, waarom heb je in godsnaam een speedfight, aprilia RS en tomos? :P
50cc straatracer ........?
Waldo
Contacteer Waldo
Berichtdoor Waldo » 18 apr 2009 20:43
Hij (te) is rijk :)
Joos...92
Berichtdoor Joos...92 » 20 apr 2009 12:53
RS is al weg :shock: en hij is niet ( te ) rijk hij heeft gewoon een gat in zijn hand :')
With great power comes great responsibility
Erik
Berichtdoor Erik » 20 apr 2009 14:37
huh gat in me hand :P?
ik heb wel meer tomosjes op dit moment ;) maar aprilia rs is indd weg. dit ivm kut rijden en te veel kappen die trilde
veel onderdelen.
118 berichten
Gebruikers op dit forum: Majestic-12 [Bot] en 10 gasten
