met 2 mensen op de tomos
32 berichten
savedown
Berichtdoor savedown » 19 apr 2009 10:23
hey
dit onderwerp hoort hier niet thuis maar, ik kan bij algemeen geen bericht plaatsen.
ik heb een tomos s25, ik heb hem gekocht met zoon zitje achterop.
als ik met zijn 2e (2x 70kg) op de tomos gaat schuurt de band tegen het spatbord aan, de schokbrekers zijn ook alwel redelijk oud.
zou zoiets aan de schokbrekers liggen?
mvg
keesos
Berichtdoor keesos » 19 apr 2009 10:38
heb ik ook welles, vet kutgeluid, en stuitert als een malle dan :lol:
mja je zou hogere schokbrekers kunnen monteren, dan heb je dat veel mindersnel.
setje kost 30 euro ongeveer
Renault.
Createur d’automobiles
нαя∂¢σяє
adje
Berichtdoor adje » 19 apr 2009 11:22
Het lijkt niet zo'n groot probleem, maar vergeet niet dat onder je spatbord je bedrading voor het licht zit. Deze schuurt steeds verder door. Grotere vering helpt wel, maar zal het probleem niet helemaal wegnemen. Gewoon rustig over drempels gaan, en hogere vering kopen.
7P_
Berichtdoor 7P_ » 19 apr 2009 21:13
Ik heb hogere veren en heb het probleem daarna nooit meer gehad. Maar deze veren zijn ook in strakheid te verstellen dus dat is helemaal ideaal. Ze staan nu op z´n slapst, en dan nog raak ik het spatbord niet. Als ik hem superstrak zou zetten dan is het volgens mij zo goed als onmogelijk om het spatbord te halen.
Veren kosten geen fuckt btw. Ik kocht ze voor iets van 22,50
Skipp44
Berichtdoor Skipp44 » 27 apr 2009 21:29
Ik had dit probleem eerst ook, nieuwe veren er onder gezet, weer dezelfde lengte en ze op z'n strakst gezet. Nu heb ik het alleen nog als ik hard door zware hobbels heen rij.
vinz0r
Berichtdoor vinz0r » 27 apr 2009 21:42
als je er niks aan hebt gedaan loopt je bedrading gewoon tussen je spatbord en je frame door.
TomosTuningWassenaar
Berichtdoor TomosTuningWassenaar » 27 apr 2009 21:56
Niet waar, de bedrading loopt grotendeels tussen je frame en spatbord, maar op het eind loopt het ongeveer 10cm onder je spatbord, waarna het weer naar bovengaat naar je achterlicht.
Derbi Senda DRD 03
Ik ben niet verwend hoor
adje
Berichtdoor adje » 27 apr 2009 21:57
Klopt, maar het laatste stukje niet. Is toch logisch, zorgt ervoor dat ze niet bloot liggen. Anders lagen ze een stukje over je achterspatbord heen en dan pas weer onder je frame. Nu liggen ze er onder.
vinz0r
Berichtdoor vinz0r » 27 apr 2009 22:09
Klopt @ allebei.
Maar het stuk wat je band raakt is nog steeds t bedekte stuk.
adje
Berichtdoor adje » 27 apr 2009 22:13
Bij mij niet, hij is ligt niet voor niets bloot :roll: En ken iemand die hem zo door heeft gereden.
Berichtdoor TomosTuningWassenaar » 27 apr 2009 22:54
Idd, je zou denken dat je wiel precies het midden van je spatbord raakt, maar dit is niet het geval.
Derbi Senda DRD 03
savedown
Berichtdoor savedown » 16 jun 2009 18:28
sorry voor late reachtie,
maar tomos is uitelkaar gegaan omdat de keeringen lek waren, en dat heeft even geduurd....
maar ik heb nu langere achterveren,
ik heb gehoord dat de koppling van een tomos erg zwam is en dat die eigenlijk niet is gemaatk om met 2 personen erop te zitten,
kan een s25 het hebben als je gewoon 15 km met iemand achterop rijd?
tamiya
Berichtdoor tamiya » 17 jun 2009 12:05
Waarom zou het niet kunnen? Ik heb wel vaker met iemand achterop rond gereden, ik had trouwens wel langere schokbrekers. Mijn tomos had er destijds nooit problemen mee, reed er gewoon volgas mee. Je moet er alleen bij bochten, drempels o.i.d. om denken :wink:
savedown
Berichtdoor savedown » 17 jun 2009 14:52
het zit namelijk zo,
ik ging dus met iemand achterop rijden, na 5km pggg kapot.
bleek dus dat er geen bakoli inzat endat me koppling helemaal kaal was. Er was dus een koppelingssegment afgebroken. Toen zei me kamaraad dat tomos bekend stond op zijn slappe koppeling en dat het eigenlijk niet kan.
maar ik weet niet of het kwam omdat me koppling gwn af was en er geen olie in zat, of dat het gewoon kwam door het gewicht.
Skipp44
Berichtdoor Skipp44 » 17 jun 2009 22:25
Dat is onzin, ik rij zovaak met iemand achterop. Nooit enig probleem gehad met m'n koppeling... Zal wel komen door het rijden zonder olie, dat is natuurlijk nooit goed... :wink:
LinkjeZ
Contacteer LinkjeZ
Berichtdoor LinkjeZ » 17 jun 2009 23:10
je hebt ook tomos veeringen van 340 mm die zijn langer en kunnen dus verder door veeren
als je die strak afstelt dan heb je er eigelijk geen last meer van.
denk er wel om dat de look van je tomos wel anders wordt
65cc polini
Afgedraaide en gepolijste kop
Technigas van piaggio
19mm PHGB Dellortho
sproeier 110
Powerfilter
20mm Spruitstuk
Getuned polini membraam
Opgevulde krukas
1e Kettingzaag veer koppeling
Hpi
26-26 Twv
n03L
Moderator / Wiki Admin
Berichtdoor n03L » 17 jun 2009 23:50
Ja joh zet effe gelijk 340 onder dagelijks vervoer :P 300 is het meest makkelijke, geen gezeik met kappen/uitlaten, past gewoon gelijk.
Tomos gaat te koop!
savedown
Berichtdoor savedown » 18 jun 2009 09:23
ii heb nu 32 cm, had toevallig een kameraad nog liggen van zijn mt.
de tomos lijkt nu meer op een halve citta.. :)
Joos...92
Berichtdoor Joos...92 » 18 jun 2009 12:12
Ik heb ook gewoon 340 hoor :').
With great power comes great responsibility
Skipp44
Berichtdoor Skipp44 » 18 jun 2009 20:35
Jij hebt ook 300mm toch?
32 berichten
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot], Semrush [Bot] en 7 gasten
