3(kleine) problemen
denkjedat
Berichtdoor denkjedat » 13 apr 2009 21:50
  • Welke model tomos heb je?
    tomos quadro
    Uit welk jaar komt de tomos ?
    geen idee sorry
    snor
    vanmiddag
    geprobeert hem rustiger stationair laten lopen
ten eerste :
mijn achterlicht doet het soms op mijn snor brommer. dwz dat hij soms aangaat als ik het licht aan doet maar ook zomaar weer uit is . geen idee hoe dat komt?
ten tweede :
mijn tomos doet er nogal lang over om in zn 1 naar zn 2 te gaan iemand een oplossing of is dat normaal?
ten slotte
mijn gas hendel is gebroken hoe duur kost een nieuwe en hoe moet je die erop zetten?
bij voorbaat dank
Skipp44
Berichtdoor Skipp44 » 13 apr 2009 22:13
- Misschien zit je lampje los, of hij maakt niet goed aarde met het frame.
- Dit lijkt mij niet helemaal in orde, hij hoort normaal vrij vlot over te schakelen.
- Gashendel valt wel mee, komplete set ong 15 euro. Als alleen de remhendel gebroken is kan je die ook los kopen, de prijs hiervan is ong 5 euro.
sjaakvanvoorschoten
Berichtdoor sjaakvanvoorschoten » 13 apr 2009 22:35
achterlicht probleem: zit alles wel goed aangesloten? kijk je bedrading na.
schakelprobleem: 4 mogelijke redenen:
1. te veel olie in je blok. denk niet het geval als je 1ste versnelling gewoon goed is.
2. vraagtekenveer is gebroken/versleten. blok openhalen en vervangen
3. je 2de koppeling is versleten. weining kurk is minder goed aangrijpen en laat overschakelen.
4. je koppelingsveren zijn ingekort.
persoonlijk denk ik dat het reden 2 is. vooral als je eerst niet aan je blok hebt gezeten.
dingen die ik verkoop
roze racer verkocht.
ik haat hitteband :(
motto voor het beunen:
denkjedat
Berichtdoor denkjedat » 13 apr 2009 22:58
niet dat ik er problemen mee heb maar kan dit tot schade lijden als ik het niet vervang?
sjaakvanvoorschoten
Berichtdoor sjaakvanvoorschoten » 14 apr 2009 07:31
je koppeling en je zuiger(veren) kunnen eerder slijten als ze in zeer hoge toeren blijven voordat je overschakeld.
Gebruikers op dit forum: Ahrefs [Bot] en 3 gasten
