Tomos Revival probleem
Thefocused
Berichtdoor Thefocused » 12 apr 2009 18:01
  • Welke model tomos heb je?
    Tomos Revival TS
    Uit welk jaar komt de tomos ?
    2005
    Brommer
    Na het tanken
    Heel vroeger kleiner tandwiel andere sproeier en een nieuwe bullet uitlaat.
Nadat mijn Tomos Revival al een tijdje het niet had gedaan en ook wegens tijdgebrek niet werd gerepareerd besloot mijn vader vandaag er eens een dagje voor uit te trekken.
Hij heeft de cabrateur uit elkaar gehaald en schoongemaakt en daarna even naar de sproeier gekeken.
Ik probeer hem te kicken en ja hoor in 1 keer start die!
Nou helemaal goed ik helemaal blij maar ik wist niet hoeveel benzine er nu in de tank zat maar ik had nog een jerrycannetje Euro 95 in de schuur staan.
Nadat we voor de zekerheid de benzine gefilterd hadden gooiden we de benzine erin.
En nu? Niks meer niks noppes nada. we hebben al naar de bougie gekeken maar die is nog brandschoon en mooi
Wat kan het probleem zijn?
Skipp44
Berichtdoor Skipp44 » 12 apr 2009 22:33
Misschien een stomme opmerking, maar je hebt er toch wel gesmeerde benzine in gegooid?
Berichtdoor shadowranger » 13 apr 2009 09:48
Als je een apart tankje hebt voor mengsmeringolie zou ik daar ook eens naar kijken (nieuwe Revivals hebben dit allemaal). Als je die niet hebt moet er idd mengsmering getankt worden. Maakte de motor geen rare geluiden met alleen Euro95 in de tank?
Thefocused
Berichtdoor Thefocused » 13 apr 2009 10:16
Mijn Tomos heeft inderdaad een aparte tank waar olie in zit.
Hij heeft altijd heerlijk gelopen op Euro95 en de man waarvan ik hem gekocht had heeft ook altijd op Euro 95 getankt.
Voor de rest zijn we nu bezig met het kijken naar het benzinekraantje en de benzineslang wat goed de oorzaak zou kunnen zijn.
Berichtdoor shadowranger » 13 apr 2009 10:20
Kijk maar echt naar het niveau in het aparte tankje. Geen enkele 2-taktmotor loopt zonder mengsmering. Je hoeft dan alleen Euro95 te tanken, maar de mengsmeringolie wordt bijgemengt. Kijk even of de pomp niet verstopt zit.
Thefocused
Berichtdoor Thefocused » 13 apr 2009 15:48
Het probleem is al bijna opgelost. De lucht/benzine verhouding is niet helemaal goed hij verzuipt de hele tijd.
Maar nu na wat aanpassingkjes (luchtfilter schoonmaken luchtschroef meer open) Rijd hij wel weer alleen bij het optrekken lijkt hij bijna te verzuipen nu heb ik al heel wat lucht toegevoegd hoe kan ik nou nog meer lucht krijgen zodat hij niet bijna verzuipt?
Gebruikers op dit forum: Baidu [Spider], Bing [Bot] en 4 gasten
