Claxon probleem!
9 berichten • Pagina 1 van 1
KoenSegg25
Berichtdoor KoenSegg25 » 06 apr 2009 19:14
Ik heb nu al mijn 3e claxon kapot gemaakt. Hij doet het 1 week en dan komt er geen geluid meer uit. (ze zijn echt kapot,,,,getest op andere tomos)
- Het is een 12V wisselspanning claxon
- De rest van de elektra doet het prima
- Er zit 1 bruine draad naar de lichtschakelaar
- En ik heb de gele draad afgetapt van de gele draad die van de spanningsregelaar naar de lichtschakelaar loopt
Heb ik hem fout aangesloten? Of moet ik dingen gaan vanvangen? Zoals de spanningsregelaar of bobine?
Alvast bedankt voor jullie reactie,
Koen
Tomos A35 - Snor
14/12 carb
50cc Airsal
Puch HD kop R.G.D.
Tecnigas Next-R Chrome Edition
TWV: 26-28
spruitstuk ontgrenst
Powerfilter
Sproeier 62
Mijn Tomos: viewtopic.php?f=9&t=9231
rossieking
Berichtdoor rossieking » 06 apr 2009 19:22
had ik ook meestal 1 keer claxon altijd claxon bij ons in de buurt
geen beeld
KoenSegg25
Berichtdoor KoenSegg25 » 07 apr 2009 19:38
niemand die me kan helpen?
Tomos A35 - Snor
14/12 carb
50cc Airsal
Puch HD kop R.G.D.
TWV: 26-28
Powerfilter
Sproeier 62
jochie
Berichtdoor jochie » 07 apr 2009 19:54
niet zo snel nee... :shock:
tomosnewbie
Berichtdoor tomosnewbie » 11 apr 2009 17:29
Is de spanning die door je claxon loopt niet gewoon te hoog, dat ie daarom elke keer doorbrand ?
Overigens heb ik hier een bedradingsschema voor je, hoop dat je er wat aan hebt :wink:
Tomos Targa
KoenSegg25
Berichtdoor KoenSegg25 » 11 apr 2009 17:39
owke bedankt.
Alleen ik kan niet meten hoeveel stroom er op mijn claxon bedrading staat omdat mijn multimeter stoort als mijn tomos aanstaat.
Kan ik dit nog op een andere manier meten?
Tomos A35 - Snor
14/12 carb
50cc Airsal
Puch HD kop R.G.D.
TWV: 26-28
Powerfilter
Sproeier 62
tomosnewbie
Berichtdoor tomosnewbie » 11 apr 2009 17:49
Maar probeer anders eerst alle draden aan te sluiten zoals op het schema weergeven is, mss komt het doordat je een draad hebt afgetapt.
Maar aan de andere kant doet de rest van je elektra het wel ,dus...... :|
En ik zou ff niet weten hoe je op een andere manier de stroom meet
Tomos Targa
jaspervh
Berichtdoor jaspervh » 24 mei 2009 10:08
voor je stroom te berekenen doe je best eerst een spanningsmeting(volt dus)
daarna leg je je tomos uit en meet je de weerstand van de toeter.
pas dan de wet van ohm toe en je hebt je stroomsterkte
moest je de wet van ohm niet kennen dan is het zo.
Stroom=Spanning/weerstand
jaspervh
Berichtdoor jaspervh » 19 jun 2009 22:22
<O~
Terug naar “Elektra”
