2speed of niet ?
20 berichten • Pagina 1 van 1
EtB
Berichtdoor EtB » 04 apr 2009 21:48
moet dit blok op onderstaande brommer ook een 2speed zijn ?
voor zover weet ik niet beter dat het geen 2 speed is maar ik keek vandaag naar het blok zelf (dus niet naar de cilinder)
en het lijkt verder 100% op een 2 speed blok
het maak verder niet uit of het wel of geen 2 speed is ik heb namelijk toch nog een 2 speed liggen
maar hij trekt wel gewoon op alleen eerste 2 meter traag en heeft een top van ongeveer 25
zou het kunnen dat ik heel de tijd zonder eerste versnelling rijd ?
n03L
Moderator / Wiki Admin
Berichtdoor n03L » 04 apr 2009 22:13
S25 is volgens mij alleen 1 Speed
Tomos gaat te koop!
EtB
Berichtdoor EtB » 04 apr 2009 22:38
zijn er nog bekente problemen waar ik op moet letten met deze blokjes ?
ik heb een 2 speed liggen maar vind het mischien ook wel leuk om dit brommertje zo te houden
E880
Berichtdoor E880 » 05 apr 2009 10:28
Het blok is een A35, alleen zit er een A3 cilinder op. Heel apart.
Sebastiaankl
Berichtdoor Sebastiaankl » 05 apr 2009 10:40
Er staat 'Automatic' op het zijkapje, dat betekent dat 'ie automatisch schakelt, en aangezien een 1speed helemaal niet schakelt, is het een 2speed.
M'n Tomosje!
-65cc Puch HD kop
-Proma GP
-15mm DO+Gaasfilter
-Leren koppelingsvoering
-TWV 26-24
E880
Berichtdoor E880 » 05 apr 2009 11:02
Automatic betekend automatisch. Een Puch is ook een automatic. Als je het aan die sticker zou kunnen zien stond er: Automatic 2-speed.
EtB
Berichtdoor EtB » 05 apr 2009 11:19
nu weet ik het helemaal niet meer :) haha
sjaakvanvoorschoten
Berichtdoor sjaakvanvoorschoten » 05 apr 2009 11:30
waarschijnlijk is een 1 speed.
maar je moet gewoon goed luisteren of hij overschakelt.
dingen die ik verkoop
roze racer verkocht.
ik haat hitteband :(
motto voor het beunen:
n03L
Berichtdoor n03L » 05 apr 2009 12:14
En anders trek je je carterdeksel eraf en dan zie je het ook :P 2 speed blok heeft 2 tandwielen op de primaire as, 1 speed maar 1
Tomos gaat te koop!
tamiya
Berichtdoor tamiya » 05 apr 2009 12:55
Ik heb dezelfde brommer, en het is een 1 speed :mrgreen:. Begin jaren negentig hadden tomosjes al de nieuwere carterkappen maar nog wel een eicilinder.
Angelo
Contacteer Angelo
Berichtdoor Angelo » 05 apr 2009 13:18
Dit is 100% zeker een 1 speed
Snor Tomos s25 [ verkocht ]
Snor Quadro electr. start :)
Minicrosser BamiNasi 49cc :')
Berichtdoor shadowranger » 05 apr 2009 13:25
Wat xAngelo zegt kan ik idd bevestigen. Je hebt een S25 Automatic, dat is de eerste generatie snorfietsen die wel een sterker onderblok heeft, maar nog steeds het poortgestuurde ei-cilindertje.
Qua betrouwbaarheid eigenlijk beter dan de 2-speed blokken, die vroeger of later problemen krijgen met schakelen. De nieuwere S25-2 is wel 2-speed en met electronische ontsteking en membraancilinder.
EtB
Berichtdoor EtB » 05 apr 2009 15:33
kan hier wel een membraam cilinder op of heeft dat geen nut ?
Berichtdoor shadowranger » 05 apr 2009 18:25
Als de krukas een naaldlager heeft en een pen 12 zuiger zeg ik meteen ja. Je moet alleen wel ook een aantal andere dingen erbij nemen (membraan, ander spruitstuk en als deze schuin is kunststof kappen). Heb je nog een pen 10 (bronzen bus) is het nog steeds mogelijk, maar het wordt steeds moeilijker een pen 10 zuiger te vinden (zeker een brommodel met sleuven).
Edit: Typo foutje
Laatst gewijzigd door shadowranger op 06 apr 2009 20:46, 1 keer totaal gewijzigd.
EtB
Berichtdoor EtB » 05 apr 2009 20:08
denk dat ik toch maar gelijk het compleete 2 speed blok er op zet :)
Tuffel
Contacteer Tuffel
Berichtdoor Tuffel » 14 apr 2009 12:27
Gewoon 2speed blokje eronder doen, heb ik ook gedaan bij mijn s25. Want zo'n 1speed is echt gruwelijk sloom...
Moet je wel even op letten dat je een recht spruitstuk neemt , schuin past niet onder je kappen en plastic kapjes passen niet echt lekker :)
Dat je baft wil niet zeggen dat je poep moet praten!
EtB
Berichtdoor EtB » 14 apr 2009 23:07
Kan ik dan deze kabelboom en bobine gewoon houden
of moet ik ook een andere bobine ?
Berichtdoor shadowranger » 14 apr 2009 23:19
Kabelboom is probleem niet, maar bobine wel. Als je nu een puntenblok had en er een electronische onderhangt zul je ook de CDI moeten meenemen. De bobine en CDI zijn onderling niet uitwisselbaar.
EtB
Berichtdoor EtB » 16 apr 2009 22:43
hoe kan ik zien dat het een punten is of een electronische
van de brommer op de foto
en van het blok wat er onderkomt
bij bijde kabelbomen zitten wel bobines of zit daar ook verschil in ?
n03L
Berichtdoor n03L » 16 apr 2009 23:43
De bobine is bij een puntenontsteking een metalen plaatje met een rond kastje eraan vast, de bobine met ingebouwde cdi (voor de elektronische onsteking) is gewoon een dicht zwart kastje.
Tomos gaat te koop!
Gebruikers op dit forum: Ahrefs [Bot], Bing [Bot] en 3 gasten
