laag toerental
9 berichten • Pagina 1 van 1
speedking007
Berichtdoor speedking007 » 30 mar 2009 20:47
  • Welke model tomos heb je? A3
    Uit welk jaar komt de tomos ? ???
    Is het een snor of een brommer? Brom
    Wanneer ontstond het probleem? Net
    Ja er zit eeen 70cc op en een ander uitlaat
eeej
ik heb het probleem dat als ik gas geef dat ie dan veel te snel in zijn tweede versnelling gaat en dus met te weinig toeren,
en als die in zijn twee zit duurt het heel lang voordat hij een beetje op gang komt met weinig toeren. ligt dat dan aan de vertanding? of moet er een andere carburateur op :?:
tomos
Berichtdoor tomos » 30 mar 2009 20:53
wat voor carb heb je erop?
heb je je koppelings veer ingekort?
tsss, remmen is angst.
gang is alles!
@lan
Berichtdoor @lan » 30 mar 2009 20:56
Niks gedaan met de koppelingen? en vertanding?
Als je dan met 70cc rijdt trek die 1ste koppeling zo door.
Koppelingsveren dus ff inkorten. eo vertanding aanpassen.
toettoet
tomos
Berichtdoor tomos » 30 mar 2009 20:59
volgens mij heb je de eerste koppelingsveer ingekort.
maar dat weet ik neit zeker.
maar als je dat gedaan hebt meot je om het gelijk te trekken ook je 2e doen.
gang is alles!
Ziggys91
Berichtdoor Ziggys91 » 30 mar 2009 21:02
om het gelijk te trekken? verklaar je nader
50cc straatracer ........?
tomos
Berichtdoor tomos » 30 mar 2009 21:11
nee ik bedoel als je je erste koppelings veer inkort dat ie sneller wegrijd maar eerder schakeld.
als je je 2e doet dan trekt ie ook langer door in zun 1
gang is alles!
@lan
Berichtdoor @lan » 30 mar 2009 21:23
Ja dus laten we eerst nou even wachten of hij uberhaupt aan zijn veertje heeft gezeten.
Zo nee. Dan zou hij dus beide, wat ik zou doen voor meer toeren en beter rijgedrag, of alleen de 2e veer inkorten.
toettoet
speedking007
Berichtdoor speedking007 » 31 mar 2009 19:47
neej heb geen koppelingsveer ingekort maar wel *standaard carburateur.
speedking007
Berichtdoor speedking007 » 31 mar 2009 19:52
dus eigenlijk als ik al jullie reactie´s bekijk moet ik sowieso koppelingsveren inkorten :?:
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot] en 18 gasten
