GROTE SETUP TOPIC
27 berichten
Thomos87
Berichtdoor Thomos87 » 15 dec 2005 08:49
- 65cc Airsal +HD kop(beiden geparelstraald en me cilinder btje getuned)
- 21 mm Dell'Orto
- 18-22 mm Minarelli H bewerkt spruitstuk
- sproeiertje 94
- Malossi E5 PHBL powerfilter
- Omgelaste Laser X-Pro
- 26 voortandwiel
- 22 achtertandwiel
- Lusito snelgas(zit er nog niet op)
- Bewerkt membraam:P
- Splitfire bougie
- 80 watt ontsteking
Ben me carterkappen ook aan het bewerken.. Hij ligt nu helemaal uit elkaar na de winter weer in elkaar zetten en dan kijken hoe hard en naar de testbank waarschijnlijk
PraatPaal
Berichtdoor PraatPaal » 15 dec 2005 14:43
die spitfire, heb jij daar goede ervaring mee? ik krijg die krenggen namelijk nooit goed ...
Thomos87
Berichtdoor Thomos87 » 16 dec 2005 17:28
Hoe bedoel je nooit goed?
Erop ofzo? Ik heb gewoon dat ding wat je er af moet draaien normaal erop gelaten(want heb zo'n rode bougiedop dus dan kan die er gewoon op blijven) en verder gewoon erin draaien zoals normale bougie..
PraatPaal
Berichtdoor PraatPaal » 16 dec 2005 21:56
ja rooie champion dop erop heb ik er ook altijd op, maar mijn brommer loopt altijd raar met zoon spitfire.. ontsteking doet raar
Thomos87
Berichtdoor Thomos87 » 18 dec 2005 00:42
Jah bij mij doet ie altijd raar( koud=hoog stationair, warm=uitvallen) maar komt niet door de bougie.. ik heb m dr gewoon ingedraaid en hopla..
brambo
Contacteer brambo
Berichtdoor brambo » 19 dec 2005 19:49
hallo,
ik ben nieuw in de tomos wereld..heb voor de fun een tomos van een collega van mij gekocht voor tien euro..het is een wizzard en moet wel het een en ander an gebeuren..nu wil ik er een nieuw blok eronder gooien..wel 70cc leuk carbje en leuke uitlaat hoeft niet superhard en maximaal getuned en moeilijk doen ma iets wat wel goed in elkaar te zetten is..
heeft iemand een goede setup voor mij..qua ideen dan want kben er niet echt bekend mee
thnx
Thomos87
Berichtdoor Thomos87 » 22 dec 2005 20:34
nou gewoon airsaltje, 16.16 of 15.15 dell'orto en technigas, promaatje of power one dat rijdt wel lekker door.. En dan ongeveer sproeiertje 76 erin doen.. En dan kijken hoe die rijdt
27 berichten
Gebruikers op dit forum: Semrush [Bot] en 10 gasten
