accu
13 berichten • Pagina 1 van 1
jesper
Berichtdoor jesper » 29 mar 2009 14:31
weet iemand waar ik een accu kan halen voor een tomos funtastic?
er zit onder mij zadel een bakje waar een accu in kan, maar zo een scooter accu past er niet in.
Als ik dan een accu heb dan zou ik er een 6 tonige toeter op willen aansluiten. (zou dat kunnen)
en o ja zou ik als ik een accu heb ook me elektrische start op aan kunnen sluiten of moet ik dan ook nog een startmotor hebben en die toolie??
setup:
-Techno terugloop uitlaat
-achtertandwiel 26
ongeveer 30/35
Berichtdoor shadowranger » 29 mar 2009 16:45
Je zal een speciale maat accu moeten halen.
Alles kan, als je maar weet hoe het aangesloten moet worden.
Alleen met een accu start je Tomos niet van. Je hebt idd een startmotor erbij nodig en kransvliegwiel. Daarbij zul je nog de nodige spullen moeten hebben om de accu weer op te laden tijdens het rijden.
jesper
Berichtdoor jesper » 29 mar 2009 18:18
en wat kost dat geintje? elektrische start aansluiten?
setup:
-achtertandwiel 26
ongeveer 30/35
Berichtdoor shadowranger » 29 mar 2009 18:39
Voor een startmotor moet je gauw aan €150 denken. En dan nog het vliegwiel (€125) en oplaadspullen.
Ik denk dat je alles bij elkaar over de 400 euro gaat. Kun je net zo goed een 2e hands Revival of Ele-start kopen.
Angelo
Contacteer Angelo
Berichtdoor Angelo » 29 mar 2009 18:41
Je gaat zwaar over de 400 euro. Waarom wil je zo graag electr. start hebben dan?
Snor Tomos s25 [ verkocht ]
Snor Quadro electr. start :)
Minicrosser BamiNasi 49cc :')
jesper
Berichtdoor jesper » 29 mar 2009 18:45
o dan had tomos.nl toch gelijk, zei zeiden 500 euro ongeveer.
en ik dacht van nou da kan nooit, maar ben weer eigewijs geweest haha:P
setup:
-achtertandwiel 26
ongeveer 30/35
Berichtdoor shadowranger » 29 mar 2009 18:50
Kijk de on-line shops er maar op na.
jesper
Berichtdoor jesper » 29 mar 2009 18:53
nou ik dacht van als ik toch bezig ben dan doe ik gelijk maar de elektrische start erbij, maar wist niet dat dat zo duur is. (koop ik liever een tomosje erbi :P )
setup:
-achtertandwiel 26
ongeveer 30/35
jesper
Berichtdoor jesper » 30 mar 2009 18:09
ik heb net me accu binnen.
heb ook een scootertoeter en die wilk erop aansluiten.
en licht kan dat ook?
en een alarm erop kan dan toch ook?? :P
maar hoe moet dat? :x
en hoe kan ik ervoor zorge dat die automatisch weer oplaad?
ALvast bedankt
setup:
-achtertandwiel 26
ongeveer 30/35
Angelo
Contacteer Angelo
Berichtdoor Angelo » 30 mar 2009 18:40
Alles wat 12volt is kan je erop aansluiten, dus je toeter en je alarm ook. Je sluit het gewoon aan de plus op de plus en de min op de min appeltje eitje toch? Het licht zou ik niet weten hoe dat moet maar je hebt toch nog gewoon je kabelboom of niet
jesper
Berichtdoor jesper » 30 mar 2009 22:32
ja klopt licht laat ik mooi zo zitten.
sluit alleen me toeter erop aan en de sirene. :P
Iemand idee hoe die vanzelf oplaad de accu? of kan dat niet :?
setup:
-achtertandwiel 26
ongeveer 30/35
veur'n met die zooi
Berichtdoor veur'n met die zooi » 12 apr 2009 19:33
Moet je denk ik dynamo voor hebben...:')
jaspervh
Berichtdoor jaspervh » 25 apr 2009 21:56
heb je niet echt een dynamo voor nodig
in principe kan je je batterij opladen met alles wat stroom geeft.
let wel op dat je een oplaadbare batterij moet gekocht hebben.
je kan eens je lamp opendoen en meten hoeveel spanning die geeft. dan gewoon aansluiten op je batterij en dan laad je batterij automatisch op.
let wel op dat je plus op plus aansluit en min op min. dit kan je merken aan je multimeter als je de spanning meet.
als er bijvoorbeeld 10v op het scherm komt is de draad waar de rode draad van je multimeter op aangesloten is de plus
en de zwarte de min.
als er -10v op je scherm komt is dit juist omgekeerd
(die 10v is een voorbeeld he, zal wel niet 10v zijn)
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 34 gasten
