Tomos start wel maar kan geen gas geven
13 berichten • Pagina 1 van 1
pieterh
Berichtdoor pieterh » 28 mar 2009 22:50
  • Welke model tomos heb je? A35
    Is het een snor of een brommer? Brommer
    Wanneer ontstond het probleem? 28 maart 2009
    Nee
    Ik heb sinds vandaag een tweedehands tomos gekocht. Alles standaard onderdelen zitten er nog op. Brommer liep goed, wel wat gerinkel met het stationair draaien. Ik heb de brommer gewassen met een nat doekje en daarna gepoetst. Het probleem is als ik hem nu wil starten, dan kan dat wel (rem in, gas een beetje, kicken), maar als ik dan gas geef gaat het wiel niet draaien! Hij reageert zeg maar niet op het gas, maar toch weer wel want als ik de gas loslaat valt hij uit!
    Groet.
Thomazzi
Berichtdoor Thomazzi » 29 mar 2009 04:24
Zit de rem niet gewoon vast? Of is het de koppeling? In het laatste geval is er meer uitleg verreist :')
Sebastiaankl
Berichtdoor Sebastiaankl » 29 mar 2009 12:35
Stijgt het toerental wel gewoon als je gas geeft, ja toch?
Zie je dat je voortandwiel PROBEERT te draaien, dus dat hij soms wat kleine schokjes geeft maar dat de ketting niet meedraait?
Zo ja, het ligt aan je remmen of aan je lagers (?) of iets dergelijks.
Als dat niet gebeurt ligt het aan je koppeling en zal je je blok open moeten halen.
Net iets meer informatie nodig om echt goed te kunnen helpen.
M'n Tomosje!
-65cc Puch HD kop
-Proma GP
-15mm DO+Gaasfilter
-Leren koppelingsvoering
-TWV 26-24
pieterh
Berichtdoor pieterh » 29 mar 2009 13:22
Nee het ligt niet aan de remmen want ik kan het wiel gewoon vrij draaien met de hand. Als ik gas geef stijgt het toerental niet! Ik ben vandaag niet thuis maar ik zal er morgen nog eens naar kijken zodat ik meer info kan geven. later.
tomos
Berichtdoor tomos » 29 mar 2009 13:23
werkt je gaschuif nog wel?
zit er nog benzine in?
is je carb niet vies
tsss, remmen is angst.
gang is alles!
sjaakvanvoorschoten
Berichtdoor sjaakvanvoorschoten » 29 mar 2009 14:19
je carb is denk ik vies en j sproeier is ietwat groot heb ik het gevoel
anders kan het aan je ontsteking liggne
dingen die ik verkoop
roze racer verkocht.
ik haat hitteband :(
motto voor het beunen:
pieterh
Berichtdoor pieterh » 30 mar 2009 18:00
ik heb er net naar gekeken het komt doordat de choke blijft hangen. hij schiet niet terug met het gas geven! wat moet ik doen? mischien een link naar een ander topic ik kon zelf niks vinden .
Mr Robville
Berichtdoor Mr Robville » 30 mar 2009 18:08
weet je zeker of je volop gas geeft?
toen ik voor het eerst mijn tomos aan wou trappen dacht ik ook dat ie het niet deed,
dat lag er echter aan dat ik de gashendel niet genoeg doordraaide omdat ik dacht dat hij al op z'n verst zat.
pieterh
Berichtdoor pieterh » 30 mar 2009 18:31
hij zit wel op zn verst maar mischien komt het omdat het handvat niet goed klemt ik zal er nog eens naar kijken
sjaakvanvoorschoten
Berichtdoor sjaakvanvoorschoten » 30 mar 2009 18:36
ik weet niet of je daar al hebt gekeken maar kan het zijn dat dat veertje van je choke weg is?
probeer anders als je tomos uit is, om volgas te geven en dan de choke omhoog te halen. wss had vorige eigenaar de lolligheid om een choke begrenzer te maken zonder de chokegat groter te maken.
of hij is een beetje veroest waardoor het allemaal een beetje stroef gaat
Berichtdoor shadowranger » 30 mar 2009 20:02
Stel ook even de vrije slag van je gaskabel af (door de nippel aan het stuur te verdraaien komt deze strakker te staan). Het kan zijn dat de gasschuif niet ver genoeg omhoog komt om de pal te ontgrendelen waardoor de choke blijft hangen.
Kijk anders of je met een klein schroevendraaiertje de pal terug kan drukken en daarmee de choke wel terugveert.
pieterh
Berichtdoor pieterh » 30 mar 2009 20:45
hij doet het weer ! ik heb de carburateur uit elkaar gehaald, goed schoongemaakt, alles ff gesmeerd en hy loopt weer als een zonnetje. ik heb dat dingetje bij het stuur wat aangedraaid ! dankjee voor jullie hulp!
LVBD
Berichtdoor LVBD » 07 apr 2009 12:20
Om je gasreactie nu beter af te stellen kun je het beste even je luchtfilter eraf halen.
Draai het kabeltje bij je gashendel helemaal in. Kijk nu goed naar de gasschuif in je carb. Draai nu langzaam het kabeltje weer uit. Totdat je gasschuif langzaam omhoog komt. Op dat moment stop je dan met uitdraaien.
Doe dit allemaal met de *motor uit :P
Het voordeel hiervan is, als je gas geeft dat de schuif direct omhoog komt. En niet eerst alle loze kabellengte aantrekt.
Mocht na dit opeens je tomos steeds uitvallen. Stel dan je stationair wat hoger.
Succes 8)
Gebruikers op dit forum: Amazon [Bot] en 1 gast
