Warmloper
Remco
Berichtdoor Remco » 03 mar 2009 16:59
  • Welke model tomos heb je?
    A35
    Uit welk jaar komt de tomos ?
    2004
    Snor
    2 maanden geleden
    Nee
Sinds een goede 3 maanden ben ik in het bezit van een Tomos a35. Toen ik hem kocht leek het een perfecte snor
te zijn voor dagelijks gebruik. Helaas... dat bleek heel anders uit te vallen. Na hem 1 maand te hebben, heb ik een warmloper gehad. Dat lag aan mijzelf. Ik had waarschijnlijk te weinig 2takt olie er bij gedaan. Dus ben erg voorzichtig gaan rijden. Op de Tomos klok loopt hij met wind mee 40km wat ong. in het echt op 35km/u uitkomt. Nu heb ik vandaag weer een warmloper gehad. Na de eerste warmloper ben ik voorzichtiger gaan rijden. Er was niet echt direct iets mee aan de hand. Alleen bonkt hij.. terwijl de olie vervangen is etc. (grote beurt) Afin, ik had het idee dat het de laatste tijd minder werd, tot vanmiddag. En Ja hoor, ik rijd weer eventjes aan zijn top en pats... sta je in een keer stil. Heb veel problemen met mijn tomos gehad mag ik wel stellen, terwijl ik deze kocht met ong. 2000km op de klok. Ik dacht nog wel dat het een probleemloos brommertje zou zijn, helaas wordt ik hierin teleurgesteld. Hij is verder origineel, behalve de tomos ''snelle'' uitlaat. Wat moet ik nu doen? Hij loopt nog altijd, maar maakt wat vreemde geluiden... hij tikt lijkt het wel ook dat bonken zit me niet lekker. Wie kan me helpen?
tomos
Berichtdoor tomos » 03 mar 2009 18:01
als ie al 2 x is warmgelopen zou je er dan niet eens meer 2takt olie in gooien?
toen je een andere uitlaat erop hebt gezet heb je toen ook de sproeier veranderd?
moet je ontsteking niet afgestelt worden?
tsss, remmen is angst.
gang is alles!
Berichtdoor shadowranger » 03 mar 2009 18:01
Warmlopers worden veroorzaakt door een tekort aan smering uit de brandstof. Helaas, maar waar, zit er in de tankinstallaties bij de stations vaak niet genoeg mengsmering in de brandstof. Zelf mengen is dus een pre.
Maar een vraag aan jou: Hoeveel cc meng je op een tank? Hou er rekening mee dat 1:50 (2%) normaal is, maar als je zelf mengt kan je mengsel nog steeds te schraal zijn. Meng liever 1:45, dan weet je altijd zeker dat je genoeg smering hebt. Zorg er ook voor dat het mengsel goed is vermengt (dus niet alleen een dopje bovenin kieperen op de benzine).
Check eens de kleur van je bougie. Het kan ook zijn dat de sproeier een maatje groter moet (ivm de koelende werking van de brandstof).
Remco
Berichtdoor Remco » 04 mar 2009 08:47
Bedankt voor de reacties.
Even een paar dingen op een rijtje. Ik smeer altijd zelf, dus ik tank nooit gemende benzine bij een pomp. Ik doe er ong. 125ml in per tankbeurt (5liter) tank ik dan. De uitlaat heb ik er zelf niet ondergelegd. Die was al zo toen ik hem kocht. Volgens mij is dit rechtstreeks bij de dealer gebeurd waar hij vandaan komt. Afin, bougie ziet er goed uit. Wel heb ik het idee dat de ontsteking te vroeg staat. Gisteren hoorde ik ook een verhaal dat als de uitlaat bij het begin stuk blauw is, dat hij veels te warm wordt. Dat is dus een teken dat de ontsteking niet goed staat heb ik me laten vertellen. Nu vandaag heb ik er maar eens 150ml in gedaan. Kan mijn zuiger nu beschadigd zijn? En is een zuiger vervangen duur evenals de trekveren? Het blokje verkeerd gewoon in een puike staat. Die heeft niet veel geleden met zijn inmiddels 4500km op klok.
Jaapie
Berichtdoor Jaapie » 04 mar 2009 09:34
Eerst bezine erin en dan pas de olie, probeer anders gewoon meng smering te tanken bij een benzine station (1:50)
Het kan zijn dat de olie niet goed verdeelt zit
viewtopic.php?f=9&t=9794
50cc
Bromkop
14/12 carburateur
Ontsteking op Bromstand
Spruitstuk ontgrenst
Standaard snel uitlaat
Luchtfilter ontgrenst
ATW 22
Top: 55 km/h
tamiya
Berichtdoor tamiya » 04 mar 2009 09:49
Ik heb zelf ook een warmloper(s) gehad(ook eigen schuld :x ). Bij mij is toen de zuiger vervangen, die kostte me 2,50 euro :P Je moet alleen wel inrijden(zo'n 300 km).
Maar voordat je dat gaat doen, zou ik gewoon even je cilinder eraf halen om te kijken hoe ernstig alles van binnen beschadigd is. Ik tank trouwens wel gewoon mengsmering bij de pomp, heb daar geen negatieve ervaringen mee. Maar ik weet niet hoe de situatie bij jou is(verkrijgbaarheid/kwaliteit mengsmering bij tankstation)
adje
Berichtdoor adje » 04 mar 2009 11:38
2,50 voor een zuiger? waar haal jij dat joh? Ik betaalde 15 euro en dat was al goedkoop.
300km hoeft echt niet. 100 is genoeg bij alleen nieuwe zuiger. Met cilinder moet je 300km.
tamiya
Berichtdoor tamiya » 04 mar 2009 11:51
Ja 2,50 euro voor een zuiger, kan er ook niks aan doen :mrgreen: En die heb ik ook nog bij de tomos dealer gehaald :) De inrijprocedure moet je zelf weten, ik houd me er alleen wel altijd aan. Dit kan een hoop ellende voorkomen(weer een warmloper).
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Majestic-12 [Bot] en 6 gasten
