ff een paar opvoer vraagjes!
9 berichten • Pagina 1 van 1
jochie
Berichtdoor jochie » 14 feb 2009 11:32
  • Welke model tomos heb je? s25
    Uit welk jaar komt de tomos ? +/- 1992
    Wanneer ontstond het probleem? -
    Heb je onlangs iets veranderd aan je tomos? -
... meer een vraag:P, ik heb de volgende setup:
ik rij nu ongeveer 30
standaard 50cc cilinder (snor) + standaard snorkop
14/9 carbarateur
(nu nog) een standaard uitlaat
ATV 31
nou was mijn vraag: hoe snel ga ik als ik er een homoet ondergooi, mijn carbarateur vervan gvoor een 15/15, en m'n tandwiel vervang voor een 28/26 tands? ow een BTW moet ik dan nog wat aan het aantal schakeltjes van de ketting doen, sproeier vervangen? en nog een hele belangrijke vraag: kan ik het ijzeren plaatje dat op een originele uitlaat zit, op de homoet schroeven:P me vader wil namelijk niet datk een andere uitlaat gebruik:P en das gelijk een mooie camoeflage (jezus wat een kutwoord) voor de politie 8) alvast bedankt!
Berichtdoor shadowranger » 15 feb 2009 09:28
14/9 carbarateur
ATV 31
Homoet niet doen, beter een Technigas of imitatie snel. Homoet is voor hogere toeren maar heeft geen trekkracht onderin.
Carburateur vervangen kan, maar zonder ontgrenzen van je spruitstuk weinig nut. Zeker afstellen met sproeiermaten.
Tandwielen vervangen is mogelijk, denk er wel aan dat je snelheidstoename inruilt tegen trekkracht.
De ijzeren plaat (ik neem aan dat je het hitteschild bedoelt van de ori uitlaat) kun je naar mijn idee niet overzetten. Daarnaast maakt de homoet een ander geluid dan de ori uitlaat, je vader komt er toch wel achter dan. :w en de politie ziet het ook wel.
jochie
Berichtdoor jochie » 17 feb 2009 10:30
thanks voor je reply!
ik had de homoet idd al uit me hoofd gezet, net als de grotere carbarateur omdat ik dan ook een grotere cilinder nodig heb, anders heeft het naatuurlijk vrij weinig zin. ik weet dat je bij een kleiner tandwiel trekkr8 inlevert, ik denk datk maar 8er een tecno cc aanga!
tomos
Berichtdoor tomos » 17 feb 2009 17:25
techno cc is een terugloper he dat ziet je vader toch wel!
en voor een 50cc kan je gewoon een 15 15 nemen hoor want dat kan nog op een 50cc maar hoger dan een 15 15 kan niet dan verzuip je hem
tsss, remmen is angst.
gang is alles!
Angelo
Contacteer Angelo
Berichtdoor Angelo » 17 feb 2009 18:03
Een techno cc is geen terugloper hoor :roll:
En voor een grotere carberateur hoef je geen snellere cillinder te hebben een 15mm is goed af te stellen op een 50cc. En het voegt veel toe aan trekkracht en topsnelheid mits je spruitstuk ontgrenst of nog beter uitboort
Snor Tomos s25 [ verkocht ]
Snor Quadro electr. start :)
Minicrosser BamiNasi 49cc :')
tomos
Berichtdoor tomos » 17 feb 2009 19:37
sorry was ff in de war
gang is alles!
rutger07A35
Berichtdoor rutger07A35 » 03 mar 2009 18:49
lieden,
mijn setup van mn snor is standaard op een standaard snel uitlaatje na. Ik kan een 14/12 carburateur, ontgrenst spruitstuk, en nieuw luchtfilter kopen voor totaal 35 euro (alles nieuw). Heeft het ontgrenste spruitstuk wel zin op een 12 mm carburateur? want het spruitstuk is onbegrensd toch 15 mm? Welke sproeiermaat zit er meestal in een 14/12?
groeten,
Gas geven in bochten...;-)
jochie
Berichtdoor jochie » 04 mar 2009 15:09
......ik weet niet hoor, maarree......... ik heb dit topic geopend... :? :shock:
TomosKatwijk
Berichtdoor TomosKatwijk » 10 mar 2009 16:06
lieden,
groeten,
Je spruitstuk is begrenst tot 9mm... Ontgrenst is die 12mm, dus het heeft zin.
Wat voor sproeiermaat er standaard in een 14/12 zit weet ik niet zeker, maar zal wel 50 zijn denk ik.
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot] en 4 gasten
