Uitlaat demonteren
31 berichten
Jaapie
Berichtdoor Jaapie » 28 feb 2009 19:47
Wat vindt iedereen er toch zo leuk aan. Het is uitermate effectief. Nog effectiever is met 2 personen 2 scheppen ieder aan 1 kant.
:lol: :lol:
Of bedoelde je het serieus? :P
viewtopic.php?f=9&t=9794
50cc
Bromkop
14/12 carburateur
Ontsteking op Bromstand
Spruitstuk ontgrenst
Standaard snel uitlaat
Luchtfilter ontgrenst
ATW 22
Top: 55 km/h
Renault
Berichtdoor Renault » 28 feb 2009 20:42
Waarom zou het niet effectief zijn? Zelfde als met een wig of met een schroevendraaier wrikken alleen de kracht die je moet uitoefenen is véle malen kleiner. Vind het zelfs wel een originele uberbeun oplossing maarja als het werkt :mrgreen: ?
adje
Berichtdoor adje » 01 mar 2009 11:26
Wat meen ik er niet serieus aan. Heb het zelfs aanbevolen die die FAQ die ik geschreven had over het loshalen van cilinder.
Als jij maar niet op je schep staat te springen, maar rustig een beetje wrikt kan er weinig fout gaan. En aan allebei de kanten wrikken natuurlijk.
tomos
Berichtdoor tomos » 01 mar 2009 11:47
hij heeft wel gelijk het heeft wel zin!!
ik deed het met een schroevendraaier tussen de carter en cilinder werkt ook alleen heb je en grote stevige schroevendraaier nodig!
tsss, remmen is angst.
gang is alles!
7P_
Berichtdoor 7P_ » 01 mar 2009 11:53
Het werkt inderdaad. Maar dit is wel 100% beunheid :)
Kom je bij je bromboer ff iets halen zie je dat er in de werkplaats met een schep in een Tomos blok gewrikt wordt :mrgreen:
adje
Berichtdoor adje » 01 mar 2009 12:04
Denk dat dit beter is dan met een schroevendraaier. Hier verdeel je de druk. En het is plat. Enige wat hooguit kan gebeuren is dat je je voetpakking kapot maakt :roll:
bastiaan2222
Berichtdoor bastiaan2222 » 01 mar 2009 12:22
ik heb het met en breekijzer gedaan
dit kwam omdat ik zundap tabeindes had en die waren te dun 2 breekijzers aan iedere kant 1 en klaar is uuuh wat was je naam ook al weer
RicardoFayd
Berichtdoor RicardoFayd » 02 mar 2009 20:14
Me cilinder is onderweg. Dan even proberen om met een schep de cilinder los te maken.
Tomos A35 Snor
adje
Berichtdoor adje » 02 mar 2009 20:56
Adje16© en co. Zijn niet verantwoordelijk voor eventueel opgelopen schade aan zowel tomos, schep of persoon.
jansen66
Berichtdoor jansen66 » 04 sep 2016 08:30
ik heb het zelfde probleem met mijn tomos met de boutjes van mijn uitlaat dat ze veroest zijn en niet los willen
Berichtdoor ief » 04 sep 2016 10:50
Oud topic omhoog gehaald, geeft verder niet... goed inspuiten met olie, passende dop er op meppen en evt heet maken en dan hopen dat de boel niet afbreekt afhankelijk welke je hebt.
Als ze helemaal weg geteerd zijn kan het een lastig verhaal worden...
31 berichten
Gebruikers op dit forum: Ahrefs [Bot] en 3 gasten
