Heel veel witte rook, alleen starten met choke!
11 berichten • Pagina 1 van 1
TTOBIAS
Berichtdoor TTOBIAS » 20 feb 2009 14:29
  • Welke model tomos heb je? A35
    Uit welk jaar komt de tomos ? 2006
    Ik heb er een andere uitlaat ondergezet. Ook een standaard snel, want de vorige was lek, zat een barst in. Verder de cabarateur erafgehaalt, en geprobeert me spruitstuk te ontgrenzen (wat niet is gelukt). Toen alles weer terug gezet, en lekte er beetje benzine bij me aansluitpunten bij me carbarateur en benzinekraantje. Verder start de brommer alleen met choke, en komt er een hele berg witte rook uit me uitlaat!!! Dit had ik NIET me die lekke uitlaat.
    Lekke keerring misschien?
    Verder heb 33/26 tandwiel verhouding, 14/9 carb. met sproeier 49 erin.
    Alvast Bedankt Tobias
Laatst gewijzigd door TTOBIAS op 20 feb 2009 22:56, 2 keer totaal gewijzigd.
Berichtdoor shadowranger » 20 feb 2009 17:22
Je zegt het zelf al, dit is idd een typisch geval van krukaskeerring lek aan de versnellingsbakzijde. Dat je dit niet had met je oude uitlaat kan er misschien wel mee te maken hebben dat deze dichtgekoolt zat.
TTOBIAS
Berichtdoor TTOBIAS » 20 feb 2009 21:17
Wordt hiermee ook het vrijlastige starten en stationair lopen verklaard??
Ik zet er morgen ff nieuw bezineslangetje op dan is dat kleine beetje lekken waarschijnlijk ook verholpen.
Mc. Sim
Berichtdoor Mc. Sim » 20 feb 2009 21:20
Het starten zou ook kunnen komen door de sproeier, deze is aan de kleine kant voor je carburateur. Maar als beide krukas keerringen lek zijn zuigt hij veel valse lucht en daardoor zal hij slecht stationair lopen en starten ja.
TTOBIAS
Berichtdoor TTOBIAS » 20 feb 2009 21:47
49 is de standaard sproeier, alleen heb ik er dan wel nog een bromuitlaat onder. Maar de bougie heeft wel gewoon de koffie met een vleugje melk kleur. Maak wel ff een foto van me bougie.
Mc. Sim
Berichtdoor Mc. Sim » 20 feb 2009 21:59
In je eerste post staat dat je een 14/12 carburateur hebt, maar hier zul je dan wel een standaard snor carburateur mee bedoelen (14/9). Dan zal het wel kloppen en ligt het daar niet aan.
TTOBIAS
Berichtdoor TTOBIAS » 20 feb 2009 22:57
Foutje ik heb inderdaad een snor carb (14/9) en GEEN brom carb (14/12)!!!!!!!
TTOBIAS
Berichtdoor TTOBIAS » 21 feb 2009 12:12
Mijn bougie, moet misschien toch nog beetje groter?
Mc. Sim
Berichtdoor Mc. Sim » 21 feb 2009 12:25
Bougie ziet er goed uit dus je sproeier hoeft niet groter.
Witte rook duid op atf olie bij de ontbranding dus je krukaskeerringen zijn zowiezo lek en die moet je dus vervangen.
TTOBIAS
Berichtdoor TTOBIAS » 21 feb 2009 16:14
Ben er achter wat het was, er is nu ook geen witte rook meer.
Bij het ontgrenzen van me spruitstuk is er natuurlijk rijkelijk met WD40 gespoten. Daarvan kwam de witte rook ook.
Deze kan close.
Bedankt allemaal!
leiden1
Berichtdoor leiden1 » 21 feb 2009 17:13
meer rook uit je uitlaat komt ongeveer altijd door toevoeging van andere stof aan je benzine.
met een tomos is het meestal olie wanneer je je cilinder bv hebt gesmeerd of als de keerring achter je koppeling lek is waardoor er olie bij je benzine komt.
bij een auto is het vaak een lekke koppakking waardoor er koelvloeistof bij je cilinder komt.
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 11 gasten
