Tomos A35 RS UPDATE 26-02
rutger07A35
Berichtdoor rutger07A35 » 16 feb 2009 17:54
Het begin...
Tomos volledig standaard, en vrij afgebeund...
Verder was het voorspatbord beschadigd, en vervolgens is er gewoon een kwast overheen gehaald, het zadel was kapot.. de veer was afgebroken. de handvatten, gashendel en remhendels waren lelijk, de middenbok was doorgezakt, en zo waren er nog wel wat dingen...
Wat er toen aan gedaan is: Allereerst gewassen. Daarna ging het regenen en startte de brommer niet meer... Heel raar, waarschijnlijk was het vocht bij de bougie.
Aantal nieuwe onderdelen besteld:
- buddyzadel
- achtervoetsteuntjes
- links en rechts compleet nieuwe gas/rem en handvat set.
- nieuw voorspatbord
- kettingbeschermer
- nieuwe middenbok
- van die nieuwe rechthoekige blokjes in het midden van het stuur (was er 1 door midden)
Vervolgens kwam er een digitaal tellertje, en is de brommer weggebracht voor een volledige onderhoudsbeurt. Daarbij is de brommer helemaal binnenstebuiten gekeerd en afgesteld. Eigenlijk was hij nu in orde, en zag hij er zo uit:
Daarna kwamen er wat problemen.. de voorremkabel knapte, en uiteindelijk moesten de remsegmenten vervangen worden. Ook was het oliepeil schroefje van de rechter carterkap dol gedraaid. Remsegmenten zijn gewoon vervangen, carterkap is opgetapt, olie meteen ververst, en pakking vervangen.
Er zit nu een xenon-look koplamp in, waardoor ie mooi wit licht geeft. Ook is de standaard-snor uitlaat vervangen door een standaard-snel uitlaat, waardoor ie harder optrekt en in plaats van 32 nu 40 gaat. Er zitten 300 mm chrome schokbrekers onder, omdat er af en toe met z'n tweeen op wordt gereden, en omdat het mooier staat.
Hij is gewassen en gepoetst, en de ketting is gesmeerd... (v. Klaveren: bedankt, topmethode van het potje olie en het kwastje om de ketting in te smeren. Vanaf nu gaat het elke week even op deze manier gebeuren)
Na het wassen en poetsen.
idem
schokbrekers chroom 300 mm.
Digitale teller..
Komend weekend (7 en 8 maart) nieuwe carburateur (14/12), nieuw luchtfilter, en ontgrenst spruitstuk erop! Daarna even stoeien met welke sproeier goed is. En daarna... ontsteking vervroegen. Wie wil daarmee helpen want dat ga ik niet leuk vinden... :)
Laatst gewijzigd door rutger07A35 op 05 mar 2009 21:10, 4 keer totaal gewijzigd.
Gas geven in bochten...;-)
xappaaa
Berichtdoor xappaaa » 18 feb 2009 13:43
Leuk ding, ga je hem nog harder laten lopen of blijft hij zo? ik hoop dat de foto's snel volgen. :)
BB
rutger07A35
Berichtdoor rutger07A35 » 18 feb 2009 19:11
Jep, ik zit zelf te denken aan een bromcarb, zit nu 14-9 op volgens mij.. gewoon standaard-snor. Ooit wordt ie nog een keer overgespoten ook :) Ik hoop ook dat ik die foto's er snel op kan zetten.. moet alleen ff een geschikt moment vinden om m effe te wassen en te poetsen :')
Ricker
Berichtdoor Ricker » 03 mar 2009 20:01
Rij je hier gewoon zonder helm op? :D
Als ik 16 word wil ik ook een snor kopen en deze 30/35/40 laten lopen door er een standaard snel uitlaat onder te doen. Maar reed de jouwe helemaal standaard al 32?
-Bromkop
-14/12 (ontgrenst spruit)
-Momenteel std-snel uitlaat
-TWV 26 - 24
-ontgrenst luchtfilter
-sproeier 54
-60kmh (tomos teller)
rutger07A35
Berichtdoor rutger07A35 » 04 mar 2009 15:30
Ja, hier rij je zonder helm op. Het is een snorbrommer (te herkennen aan het blauwe kenteken). En bij een snor hoef je geen helm op. Hij reed standaard 32 max, maar volgens mij kwam dat doordat de begrenzer uit het luchtfilter was gehaald (maar de meeste standaard snorretjes halen de 30 wel zonder aanpassingen). Nu zit er een standaard-snel uitlaat onder, waardoor ie 38 rijdt, maar dan maakt ie toeren als een gek. Het gaat vooral om de trekkracht, en je gaat ong. 5 km harder.
Straks met een 14/12 carburateur (standaard 14/9) trekt ie nog harder op, snelheid zal iets omhooggaan maar niet veel, en ontgrenst spruitstuk (sowieso beter, maar ook meer power dus). Uiteindelijk zal ie dus rond de 45 gaan.
Jou raad ik aan om zeker richting die 40 te gaan want 30 gaat echt vervelen, maar dat is aan jou..
