Probleem steeds trager rijden/ vervanger voor bing
jrttomos
Berichtdoor jrttomos » 12 feb 2009 15:05
  • Welke model tomos heb je? s25
    Uit welk jaar komt de tomos ? 1996?
    Wanneer ontstond het probleem? Tijdje terug
    Heb je onlangs iets veranderd aan je tomos? Nee
Waarschijnlijk is er een keerring lek want mijn ketting en achterwiel worden onzettend vet, terwijl ik hem nooit smeer. Mijn tomos heeft een bromkop, proma, std bing carburateur aan de linkerzijde, en vertanding 26 - 24.
Eerst reed mijn tomos 53 op de teller, maar hij komt de laatste tijd niet meer boven de 45 uit, ook heb ik het idee dat het blok zwaar loopt, miss doordat ik met te weinig olie rondgereden heb. Kan het zijn dat mn blok droog heeft gelopen en daardoor vernield is? Want hij is aanzienlijk trager.
Dan 2e vraag, ik heb nu een std bing carburateurtje aan de linkerzijde gemonteerd, alleen is er ook een vervanger voor deze carb, die ook aan de linkerkant past, onder mijn zijkap met een zelfde soort luchtfilter als bing(dus geen dellorto als vespa's etc)
mvg, jorrit
adje
Berichtdoor adje » 12 feb 2009 15:18
Lekker keerring ja.
