Achterbrug demonteren moeilijk?
martijn1990
Berichtdoor martijn1990 » 09 feb 2009 21:13
Me hele achterbrug is vies en ik kan de verf er zo af halen hij is en beetje aan het roesten. Dus het volgende wou ik doen, de achterbrug er af halen en opnieuw overspuiten ( natuurlijk eerst goed op schuren en alles ) Maar Is het nou moeilijk om zo en achterbrug los te halen? En kom ik daarmee niet in de probelemen terecht? Iemand tips? :?
7P_
Berichtdoor 7P_ » 09 feb 2009 21:18
Dat is ontzéttend makkelijk.
De bussen (lagers) vernieuwen is een ander verhaal maar dat ding zélf demonteren is fluitje van een klit.
Daarna dat etter gewoon goed onder handen nemen met een staalborstel en schuurpapier, primer erop lakken en gaan :)
martijn1990
Berichtdoor martijn1990 » 09 feb 2009 21:19
moeten de lagers ook vervangen worden wanneer ik de achterbrug heb gedemonteerd?
7P_
Berichtdoor 7P_ » 09 feb 2009 21:22
Hoeft niet. Alleen als er speling op zit.
Dit check je door j achterwiel naar links en rechts te zwikken, als hij daadwerkelijk een stuk, dus 1,5cm ofzo meegeeft dan zou ik die lagers een even onder de loep nemen. Zie FAQ voor details (volgens mij staat er wat in)
martijn1990
Berichtdoor martijn1990 » 09 feb 2009 21:24
Nee me achterwiel beweegt niet, mischien heeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeel klein beetje maar lijkt me niet echt nodig om daar wat aan te doen
de papkarre
Berichtdoor de papkarre » 10 feb 2009 10:30
ik heb dat dus wel dat ik hem 5 centimeter kan bewegen maar hoe los ik dit op (zie geen faq)?
n03L
Moderator / Wiki Admin
Berichtdoor n03L » 10 feb 2009 10:49
Jawel dat staat er wel, dan moet je je bussen vervangen
Ik zou echter niet met je achterbrug loshalen beginnen als je weinig tijd hebt, want er wordt hier wel gezegt dat het makkelijk is, maar het kan een k*tklus zijn daar wordt je niet goed van, toevallig gister ging ik mijn chromen achterbrug monteren, ging allemaal soepel, maar een vriend van me ging ook zn achterbrug vervangen, Na een bus PTFE, zaagwerk, en een gemolde achterbrug was het zooitje er eindelijk van af, en dat omdat de as, gewoon vast zat in de bus, en daar zat echt geen beweging in, uiteindelijk is de achterbrugas eruit gekomen met bussen en al.
Tomos gaat te koop!
de papkarre
Berichtdoor de papkarre » 10 feb 2009 11:00
ja dat snap ik maar HOE vervang je die bussen?
7P_
Berichtdoor 7P_ » 12 feb 2009 20:30
(zie geen faq)?
martijn1990
Berichtdoor martijn1990 » 12 feb 2009 20:47
Ik heb en beetje creatief gedaan en heb het volgende gedaan:
De zijkanten van de achterbrug ondergesmeert met verfafbijt 30 minuten laten inwerken en de boel weg geveegt. Verder met en staal borstel overheen gegaan en met schuurpapier korrel 400. Daarna steeds fijnere schuurpapier gebruikt. De boel goed schoongemaakt met was benzine ( maakt het ijzer ook vet vrij) En daarna heb ik de zijkanten beplakt met carbon. Ziet er echt heel cool uit 8) en het ziet er ook nog is sportief uit ( een keertje wat anders inplaats van die *standaard kleuren achterbruggen)
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 31 gasten
