nut luchtfilter ontgrenzen?
17 berichten • Pagina 1 van 1
Cigaro
Berichtdoor Cigaro » 02 feb 2009 17:12
Wat is nou et nut van je luchtfilter ontgrenzen?
ik heb vandaag dat ?-gevormd slangetje afgeknipt en wat is nou et nut daarvan? volgens mij maakt hij alleen een beetje meer geluid maar is er ook nog wat veranderd in de prestaties? ik kon et niet merken.
¤ø„¸¨°º¤ø„¸¸„ø¤º°¨¸„ø¤º°¨
¨°º¤ø„¸Hardcore¸„ø¤º°¨
¸„ø¤º°¨'''Holland''' ``°º¤ø„¸
ø¤º°¨¸„ø¤º°¨°º¤ø„¸¨°º
Erik
Berichtdoor Erik » 02 feb 2009 17:29
nee, niet als je alles nog standaard heb
veel onderdelen.
Mijn polini sprinter:
Cigaro
Berichtdoor Cigaro » 02 feb 2009 17:33
en als alles standaard is behalve een technigas terugloop?
Erik
Berichtdoor Erik » 02 feb 2009 17:35
enkele km-ers 2 a 3 km
veel onderdelen.
tamiya
Berichtdoor tamiya » 02 feb 2009 17:46
Ga dan ook alles ontgrenzen, dan schiet het tenminste op :wink:
Cigaro
Berichtdoor Cigaro » 02 feb 2009 17:48
hoe bedoel je 'alles'?
Berichtdoor PimW » 02 feb 2009 18:11
Zoekfunctie staat bovenaan. Succes!
adje
Berichtdoor adje » 02 feb 2009 18:56
Doo!!!!!!!
Heb je hem afgeknip! Het is de bedoeling dat je het er zo uit kan halen, inclusief de "flippo" waar het slangetje op zit voor extra luchtinlaat.
Dit heeft eigenlijk alleen nut bij een grotere carburateur. (weet niet of je al een brom hebt?)
Bij bromcarb met 14/12 ging ik 5km harder en trok nog net iets harder op als ik slangetje plus flippo (zit gewoon aan elkaar) eruit haalde.
Cigaro
Berichtdoor Cigaro » 02 feb 2009 19:17
oh bij mij zat et hele ding wat om je carb gaat en dat slangetje aan mekaar zat helemaal vast maar ik heb een snor nog helemaal standaard behalve binnekort een technigas dus ik merk et wel :D zal nog ff kijke of ik dat hele ding eruit krijg maar volgens mij zit alles aan elkaar vast
adje
Berichtdoor adje » 02 feb 2009 19:33
Zat niet aan elkaar vast, kan je eruit trekken.
jesper
Berichtdoor jesper » 10 feb 2009 21:02
waarschijnlik heb je een nieuwere model?
bij mij is dat namelijk ook zo(gewoon een geheel), maar je kan hem pas verwijderen als je een grote carburateur hebt. met je standaard 14/9 kan er tog niet meer doorheen.
setup:
-Techno terugloop uitlaat
-achtertandwiel 26
ongeveer 30/35
adje
Berichtdoor adje » 11 feb 2009 10:31
Dat lijkt me sterk, wat ik me wel herinner dat ik dacht dat het in het begin inderdaad niet kon toen ik hem voor het eerst ontgrenste. Maar gewoon goed rukken aan dat ding.
2e van jesper klopt wel. (al heeft iedereen daar eigen meningen over)
jesper
Berichtdoor jesper » 13 feb 2009 21:47
jij hebt ut over oud model
en hij waarscgijnlijk over nieuw!!
dat is dus niet zo, ik heb het vandaag bekeken, het tis gewoon een geheel. (wat e kan doen is eraf knippen wat je al hebt gedaan en het gat groter maken door te vijlen, dit heb ik zelf ook gedaan en trekt al wat harder op)
nu nog wachten op me 15/15 caburateur:D
setup:
-achtertandwiel 26
ongeveer 30/35
Cigaro
Berichtdoor Cigaro » 14 feb 2009 10:10
Nou het is al lang gelukt hoor ik moest gewoon ff met een tangetje dat hele flippo ding eruit trekke :P maar me 14/12 carb is onderweg dus dat komt helemaal goed! :o
adje
Berichtdoor adje » 14 feb 2009 12:21
Zie je, voor zover ik weet is het niets met nieuw en oud model. Iemand die dit of jespers verhaal kan bevestigen?
jesper
Berichtdoor jesper » 14 feb 2009 13:20
ik heb bij me zus gekeken en die heeft nog wel een flipo, toen ik die eruit haalde merkte ik tog wel verschil, (maar die tomos is van 2005.) en dacht dat doe ik bij mij ook eventjes bij me funtastic (2008)
Toen ik me kap eraf had en me filter eraf en open had, zag ik dus dat er een slangetje inzat die helemaal vast zat aan het uiteinde.(bi het uiteinde is die zelfs verdikt om te begrenzen.)
dus het is echt zo, heb het zelf gezien :)
setup:
-achtertandwiel 26
ongeveer 30/35
adje
Berichtdoor adje » 14 feb 2009 13:23
Jij hebt funtastic, hebben die uberhaupt niet een ander luchtfilter? Denk dat bij een gewone standaard 2008 wel gewoon kan ontgrenzen. Maarja durf niet niet met zekerheid te zeggen, daarom wil ik dus ook bevestiging :wink:
Laatst gewijzigd door adje op 01 mar 2009 13:05, 1 keer totaal gewijzigd.
Terug naar “Opvoeren”
Gebruikers op dit forum: Amazon [Bot] en 2 gasten
