Tomos start problemen
4 berichten • Pagina 1 van 1
kvnhs
Berichtdoor kvnhs » 01 feb 2009 22:27
hallo,
ik heb een probleem.
ik heb laatst een 2e handse tomos gekocht en die start niet goed.
de ene keer doet hij het in 2 keer kicken en de andere keer sta ik wel 20 keer te kicken of moet ik hem zelfs aanrennen.
ik heb toen een nieuwe bougie gekocht maar dat hielp ook niet.
ook heb ik al een paar keer andere sproeiers gekocht om te kijken met of dat werkte, maar dat hielp ook niet.
weet iemand wat het kan zijn? want het is echt raar dat hij soms binnen paar kicken aangaat en soms niet :N
zou iemand mij kunnen helpen?
groetjes
Mc. Sim
Berichtdoor Mc. Sim » 01 feb 2009 23:13
Klinkt als je ontsteking afstellen. Heb het zelf ook gehad, gewoon even verschillende standen proberen en kijken hoe hij het best start (elke keer met een koude motor). Maar ook testen hoe hij over het algemeen rijd. Verder kan het ook nog het koude weer zijn. Koude lucht bevat meer zuurstof waardoor het mengsel armer word, maar daarvoor is ook de choke uitgevonden en ik neem aan dat je dat al hebt geprobeerd. Misschien zijn er ook nog wel andere redenen zoals valse lucht in het inlaat traject maar dat zou je even moeten testen.
martijn1990
Berichtdoor martijn1990 » 02 feb 2009 13:34
Check de choke en zet je benzine kraan open ( is mij wel is overkomen dat die dicht stond)
Kijk of die op de choke wel aanslaat, is dat wel het geval kijk dan of die aanblijft wanneer die van de choke af is, valt hij dan uit dan kom je dicht in de buurt van mijn probleem, Mijn hele carburateur heb ik schoongemaakt en die deed het daarna weer helemaal top, maar bekijk ook even je bougie wat voor kleur die heeft, Hij moet koffie bruin zijn. Check ook je luchtfilter en maak die anders ook schoon
Ik hoop dat het lukt hou me op de hoogte!
kvnhs
Berichtdoor kvnhs » 02 feb 2009 17:53
ik doe altijd starten met choke en mn bezine kraan staat open :P
en mn cabrateur die heb ik ook al 2x schoongemaakt maar hij doet nog steeds zo raar :cry:
maar ik zal nog ff die bougie na kijken wat voorn kleur die is
ik laat dat nog wel ff weten dan
bedankt voor reacties:D
Gebruikers op dit forum: Google [Bot], Semrush [Bot] en 4 gasten
