Waarde Tuffel,
Als ik zo luister zit er iets los of schraapt er iets ergens langs. Maar dat snapt iedereen wel.
Hij doet het als je het gas los laat. Mogelijk zit er iets los bij de koppeling. Ik zou het rechter carterhelft er af halen (olie er eerst uit a.u.b.) en hem dan starten. [ Is geen probleem, zo localiseerde ik zelf de bijgeluiden in mijn Tomosblokje ]
Het kan natuurlijk alles zijn. Dus ook even kijken of het niet toevallig van het vliegwiel af komt.
Loopt hij nog wel zijn oude snelheid ? Of durf je er niet mee te rijden ? Dat is natuurlijk respectabel, want je zit niet te wachten op het in elkaar draaien van het e.e.a.
Ik heb helaas geen uitkomst voor je, slechts een ondersteuning.
Ik wacht je kijk actie af.
Met vriendelijke groet verblijf ik,
Op het filmpje lijkt het alsof het bij gas los gebeurt, echter laat ik het gas juist los als het gebeurd. Hij rijd gewoon even hard, maar ik stopte gelijk wanneer ik het geluid hoorde, stond dan effe stil en kon gewoon weer enkele minuten verder.
Ik zal wel even de kant van het vliegwiel eerst bekijken. Alvast bedankt iig.
(En nee, ik had niet met de versnellingsbak gerommelt, als die eenmaal uit elkaar ligt krijg ik 'm neit meer in elkaar
![Mad :x](./images/smilies/shutup.gif)
*edit: Heb de kant van het vliegwiel en voortandwiel bekeken. Niks te zien... Het geluid komt duidelijk uit de rechtkant. Maar die kan ik dus niet zomaar op maken?
