symbolen in elektrische schema
frits
Berichtdoor frits » 15 jan 2009 22:17
  • Welke model tomos heb je? targa
    Uit welk jaar komt de tomos ? 2003
    Is het een snor of een brommer? brom
    Heb je onlangs iets veranderd aan je tomos? van alles
ik wil eigenlijk zelf even een kabelboom maken, maar ik heb een probleem met 1 van de symbolen die op het schema staan..
jammer genoeg kan ik het niet met een foto duidelijk maken ( zo'n verstand van pc heb ik niet)) maar het gaat om het elektrische schema van de Targa
ik zal proberen het te beschrijven
dubbel rondje met een staafje er onder en aan de bovenkant een streep met donkere horizontale dikke streep.
dit is volgens mij aarding)) ((( zit rechts boven in boven de achterlichten en naast de spanningsregelaar))))
nog even iets (( waarschijnlijk is er een topping van maar kan hem zo gauw even niet vinden, Sorry))
remlichten zijn die verplicht???
en knipperlichten??????
dit was het voor nu weer even
greetings Frits
Flexer FX2
Berichtdoor Flexer FX2 » 16 jan 2009 18:07
Hoi
Ik hoop dat je niet al te lang moest wachten en dat je ondertussen niet de boel hebt vernield :-)
Dubbel rondje met een streep er boven word nog wel eens gebruikt om een Transformator aan te duiden in de instalatie techniek.
Het zou dus de bobine kunnen zijn, immers transformeerd het de 6v spanning van de lichtspoel omhoog naar enkele duizenden volts zodat het via je condensator kan ontladen over je bougie. Wees hier voorzichtig mee, je kan een vervelende schok krijgen als de motor draait.
Ik hoop dat ik hiermee je probleem wat heb opgelost.
nu de mijne nog.
maar die plaats ik in een ander toppic.
Succes.
TomosLuc18
Berichtdoor TomosLuc18 » 17 jan 2009 17:23
Volgens mij zijn knipperlichten niet verplicht simpelweg omdat je ook gewoon je hand uit kunt steken. Je remlicht daarentegen is volgens mij wel verplicht.
Succes
Setupje:
Cilinder: standaard (A5)
Kop: snor (gepolijst)
Carburateur: 15/15
Spruitstuk: ontgrensd
Uitlaat: standaard snel
TWV: voor 26 achter 24
Sproeier: 66
Snelheid: 50 Km/h
MasterX
Berichtdoor MasterX » 17 jan 2009 18:05
Remlichten zijn ook niet verplicht, tenminste ik heb ze niet op mijn A35
Berichtdoor PimW » 18 jan 2009 13:46
Vanaf bouwjaar 2007 zijn beide verplicht als ik het goed heb. Je brommer is dan ook geleverd met een spiegel (of twee), die moet er dan ook op zitten.
Is je brommer ouder dan zijn deze zaken niet verplicht.
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot] en 21 gasten
