Vaag
9 berichten • Pagina 1 van 1
jesper
Berichtdoor jesper » 16 jan 2009 18:03
  • Welke model tomos heb je? tomos funtastic
    Uit welk jaar komt de tomos ? 2007
    Wanneer ontstond het probleem? tijdje al
    Heb je onlangs iets veranderd aan je tomos? ja, kleiner achtertandwiel(20, te klein denk ik zelf, trekt niet voldoende op) en techno terugloopuitlaat
gaat zachter
Hallo
ik heb een tomos funtastic en heb er een ander atw 20 op gedaan en techno terugloopuitlaat, eerst ging die altijd rond de 35/40.
Laatste tijd krijg ik hem moeilijk gestart (mischien dat ook wel aan kouw ligt), maar grootste probleem is nu gaat die nog maar 30.
Zou die ergens valse lucht trekken? en hoe kan ik dat kijken?
Of zou ik lucht en benzine toevoer moete afstelle? en hoe
P.s laatst is wel de carberateur er af geschoten, zou dit hier iets mee te maken kunnen hebben?
Alvast bedankt,
setup:
-Techno terugloop uitlaat
-achtertandwiel 26
ongeveer 30/35
roepe
Berichtdoor roepe » 16 jan 2009 18:24
zit dat witte ringetje die over het spruitstuk gaat bij de caberateur er wel goed op die zat er bij mij namelijk ook een keer scheef op en toen liep hij voor geen meter
jesper
Berichtdoor jesper » 16 jan 2009 21:51
bedoel je die je vast kan draaien?
ik heb wel gezien dat er beetje scheuren (niet open) op dat zwarte slangetje van de carberateur zit.
Tijdje geleden kwam er ook piepend geluid uit me cilinder, maar dat is nu verdwenen.
ik hoorde keer dat je dat met deo kon testen, maar hoe?
setup:
-achtertandwiel 26
ongeveer 30/35
Gietor
Berichtdoor Gietor » 16 jan 2009 21:55
hoe kan je carb eraf knalle.. zat die los op je spruit ofz ?
Laatst gewijzigd door Gietor op 16 jan 2009 22:11, 1 keer totaal gewijzigd.
jesper
Berichtdoor jesper » 16 jan 2009 21:55
en tog heb ik hem :)
setup:
-achtertandwiel 26
ongeveer 30/35
Renault
Berichtdoor Renault » 16 jan 2009 22:02
http://www.q-parts.nl/catalog/product_i ... cf4ae4ab65" onclick="window.open(this.href);return false;
Maar goed, het kan zijn dat je carburateur niet meer goed bevestigd zit en inderdaad valse lucht zuigt. Het luchtfilter kan ook niet meer goed zitten, even er afhalen en weer goed monteren. Tjek meteen over er in het gat van de carburateur, waar die op het spruitstuk gaat eerst een wit busje en daar achter een zwart rubberen ringetje zit. Bij een A35 (carburateur: Dell'orto SHA 14/9 en 14/12) hoort dat er wel te zitten. Of dit bij een Funtastic ook zo is durf ik niet te zeggen want ik meen dat die een andere carburateur hebben.
Edit; iets te vlug getypt had je vorige posts niet gelezen!
Maar scheurtjes in dat ringetje, of hoe jij het slangetje noemt, lijken mij niet hinderlijk. Kan natuurlijk wel maar het kan ook zijn dat je zuigerveren een keer een vervanging nodig hebben dat die op zijn. Mag ook zo eens na zo een 5000 kilometer wel een groot onderhoudsbeurtje hebben.
jesper
Berichtdoor jesper » 16 jan 2009 22:07
hehe eindelijk iemand die me gellooft:P
bedankt ik zal is gaan kijken.
heb jullie nog advies, ik had eerst atw 26 en wl die er denk weer opzette, want nu trekt die voor geen meter.
Alleen met die 26 ging die eerste paar minuten maar 25/30 en na 5 minute 35, hoe zou dit kunnen?
ik hoorde van iemand dat de cilinder te zwak is, maar volgens mij is dat zware onzin
setup:
-achtertandwiel 26
ongeveer 30/35
bastiaan2222
Berichtdoor bastiaan2222 » 17 jan 2009 09:59
piepend geluid kan betekenen dat je een beginnend vast loper had of dat je zuiger ringen aan vervaging toe zijn
gewoon even naar je zuiger ringen kijken en naar je cilinder zelf messchien is die wle aan vervaging toe
voor de mensen die het niet weten, Ik ben dyslexies graag een beetje begrip daarvoor iedereen heeft zijn gebreken, en ja ik werk met spelling controle
jesper
Berichtdoor jesper » 18 jan 2009 18:41
ik denk dat ik mijn brommer, maar een keer breng naar de brommerboer, voor een onderhoudbeurt. (zelfheb ik er niet veel verstand van)
Allennog een vraagje:
- er zit nu ATW 20 op en trekt niet goed op, dus nu wil ik weer 26 erop doen.
Maar is het normaal dat die niet harder dan 35 gaat, met een techno terugloper en atw 20?
met tanwiel 26 duurde heteen tijdje dat die wat harder ging)
Hoe kan mijn snor(funtastic) nog harder op kunnen trekken en hogere snelheid? oneveer 40/45 km?
Alvast bedankt
setup:
-achtertandwiel 26
ongeveer 30/35
