licht doet niet toeter wel
TwouterS
Berichtdoor TwouterS » 05 jan 2009 17:11
  • Welke model tomos heb je? a35
    Uit welk jaar komt de tomos ?
het licht doet het niet toetert wel en een klein lampje bij kmteller doet het wel ik heb ale draden na gekeken zou hetn niet wet lampjes getjekt alles doet het kan het mis aan de spoel liggen :?
Berichtdoor shadowranger » 05 jan 2009 18:53
Als je toeter het wel doet en het lampje in de kilometerteller ook, dan ligt het niet aan de spoel, want anders zouden die het ook niet doen. Zijn de lampen zelf niet defect? Krijg je wel spanning op de aansluitingen van de lampen?
thijmen002
Berichtdoor thijmen002 » 05 jan 2009 19:17
is het niet de spanningsregelaar die kapot is.
thomos
Berichtdoor thomos » 05 jan 2009 19:26
zet de draadjes van je lamp op contact punten van je toeter, zet je licht knop
op aan, doet je toeter het dan is je lamp kapot. Doet ie het niet ligt het aan je bedrading..
rossieking
Berichtdoor rossieking » 06 jan 2009 12:10
zo iets heb ik ook gehad ben naar fietsenmaker geweest en die had het voor 7,50 gefixt zou gewoon ff langs gaan :)
geen beeld
TwouterS
Berichtdoor TwouterS » 06 jan 2009 19:33
oke na ja ik heb het voorlicht wel gemaakt die sukkel haden de stekers verkeerd om gedaan o|O
aleen het achtelicht doet het niet weet iemand iets om te testen of er wel spannig op die darden staat
ps het geen spannings meter
tamiya
Berichtdoor tamiya » 06 jan 2009 19:34
spanningsmeter hoeft niet veel te kosten, vanaf 5 euro heb je er al een :)
TwouterS
Berichtdoor TwouterS » 12 jan 2009 22:13
hallo het is me gelukt hoor ale stekkertjes bleken verkeerd te zitten maar hij doet het nu weer :) 8)
