motor slaat af nadat de choke terugslaat
15 berichten • Pagina 1 van 1
amateurtje78
Berichtdoor amateurtje78 » 30 nov 2005 21:05
Hallo techneuten!,
Ik heb een probleempje, namenlijk als ik mijn Tomos A3 start geen probleem.
Maar als de choke automatische terugslaat nadat ik gas heb gegeven dan slaat de motor af.
Wat kan het zijn.
Ik heb hem vandaag gekocht met de hoop dat het een klein probleempje zal zijn.
Groetjes
Tossie
Berichtdoor Tossie » 30 nov 2005 21:32
Waarschijnlijk krijgt hij met choke genoeg benzine om stationair te blijven lopen en zonder choke niet, wat is de setup en welke sproeier zit erin?
amateurtje78
Berichtdoor amateurtje78 » 30 nov 2005 21:34
Wat is setup en ik denk dat er gewoon een standaard sproeier inzit.
PraatPaal
Berichtdoor PraatPaal » 30 nov 2005 21:36
setup is watvoor ondedelen je op je blok heb :
cilinder
carberateur en
uitlaat
als ie helemaal *standaard is , kan je ook wel rekenen op *standaard sproeier
Tossie
Berichtdoor Tossie » 30 nov 2005 21:36
sorry voor de onduidelijkheid... setup wil zeggen welke onderdelen eronder zitten dus of hij origineel is of dat er andere ''snellere'' onderdelen op zitten, en van die sproeier moet je even controleren want zo weet je het ook niet zeker en het kan misschien wel een andwoord op je probleem zijn. :)
freaky_Tomos
Berichtdoor freaky_Tomos » 30 nov 2005 21:39
ik denk dat je een grotere sproeier moet monteren .
Want als je jouw choke aanstaat krijgt tie minder lucht voor het starten, als je dan gas geeft slaat je choke uit en krijgt tie meer lucht en als tie an te weinig benzine heeft slaat tie uit.
Enne dit is inderdaad maar een klein probleem wat alleen maar met je carbarateur te maken zal hebben :wink:
PraatPaal
Berichtdoor PraatPaal » 30 nov 2005 21:57
ik denk het ook , want bij choke, laat je heb zegmaar stikken, dus veel minder lcuht .. en dan word je verhouding van brandstof en lucht dus rijker aan brandstof
doe je een grotere sproeier in je carberateur, heb je hetzelfde effect, dan word er meer brandstof zegmaar losgelaten, waardoor het verbrandingsmengsel ook rijker word
waardoor dit zomaar zou komen weet ik niet... misschien is je sproeier wel vuil ofzo
Tossie
Berichtdoor Tossie » 30 nov 2005 23:11
Dat hij verstopt zit is heel goed mogelijk, haal dus even de (stationair)sproeir eruit en blaas hem door.
amateurtje78
Berichtdoor amateurtje78 » 01 dec 2005 00:59
Ik heb de carburateur eronderuit gehaald:
Het is een Dellorto SHA 1412p.
Er zit een maat 50 sproeier op.
En het blok is een A5.
Ik hoop dat jullie zo meer weten.
Tossie
Berichtdoor Tossie » 01 dec 2005 08:43
Ik vind maatje 50 voor een 14/12 carb. wel een beetje klein eigenlijk. Als ik jou was zou ik een paar maatjes groter kopen en daarmee even testen.
Milan
Contacteer Milan
Berichtdoor Milan » 01 dec 2005 13:33
maatje 50 is standard voor een a3.
Als ik jouw as zou ik me carburateur schoonmaken, en kijken of je vlotter wel vrij beweegd. Dit is het ''drijvertje'' in het bakje waar je proeier ook in zit.
amateurtje78
Berichtdoor amateurtje78 » 01 dec 2005 20:11
Allemaal bedankt voor jullie tips en adviezen.
Hij kreeg valse lucht binnen.
Het is gelukkig goed afgelopen.
Maar hij loop op het moment toch nog niet optimaal, ik heb hem ook al helemaal afgesteld.
Maar ik ben al blij dat hij rijd op dit moment.
PraatPaal
Berichtdoor PraatPaal » 01 dec 2005 20:12
waar zoog hij valse lucht dan ?
en bij mij als ik valse lucht heb gaat me brommer juist altijd in toeren stijgen :?
amateurtje78
Berichtdoor amateurtje78 » 02 dec 2005 23:32
Hallo techneuten,
Daar ben ik weer, ik dacht dat hij goed was maar nee hoor.
Hij slaat nog steeds af, ik kan wel rijden maar als ik stil sta en als ik geen gas geef dan slaat hij dus af, dus ik kan wel rijden maar als ik stil sta dan slaat hij af. Hij kreeg trouwens valse lucht tussen de carberateur en de blok.
Oh ja niet te vergeten, hij rijd niet goed, hij stottert, hij wil eigenlijk wel hard gaan maar het is alsof iets hem tegenhoud iedere keer. Zou het de ontsteking zijn?
Het is niet de sproeier die heb ik al geprobeerd.
hellbat
Berichtdoor hellbat » 02 dec 2005 23:52
Misschien heb je geen goede compressie meer.
Bij lagere toerentallen merk je dit beter dan bij hogere, en daarom zou je de volgende test eens moeten uitvoeren.
Draai je bougie eruit, en doe er een klein beetje GEWONE motorolie in, niet teveel, maar ongeveer 5cc ofzo, draai dan de krukas een paar keer rond, zodat de olie goed verdeeld wordt in de cilinder, deze werkt dan even als een extra afdichting op je zuigerveren.
Trap hem nu aan, en als hij dan stationair wel blijft lopen, heb je dus ergens een probleem bij je zuiger/cilinder zitten.
Groeten Marcel
Terug naar “Archief”
