Slecht weer, SLechte Tomos?
Razaa
Berichtdoor Razaa » 23 nov 2008 19:47
  • Welke model tomos heb je?
    Tomos A35 (oud model, met carbo onder/in frame)
    Uit welk jaar komt de tomos ?
    Staat niet op de papiere
    Brommer
    gisteravond, tijdens de hevige kou en wat sneeuw.
    Zit een Proma uitlaat onder (sproeiermaat niet veranderd), en een tnt stuur erop en een lang zadel.
    Verder is alles nog standaard, wel carbo schoongemaak.
Als ik mijn Tomos probeer te starten moet ik steeds meer kicken.
En als me tomos eindelijk aan is pruttelt hij even en daarna valt hij weer uit.
Als ik dan weer doorkick gaat hij weer aan en dan kan ik rijden tot vanmiddag aan toe.
Ik loop me helemaal kapot te kicken en dan gat hij eindelijk pruttelen en dat gaat hij weer uit.
Ik denk zelf dat het door de kou komt of vocht ofzo.
Als ik geluk heb dan loopt hij even maar kan ik niet volgas rijden of te weinig gas geven want dan slaat hij af.
Heeft iemand een idee? Hoe ik dit kan verhelpen of wat ik er aan kan veranderen.
(Tijdens het kicken heb ik al met en zonder choke geprobeerd en wat extra gas geven of niet maar niks wilde helpen)
Marijn
Life is to Short, to ride Slow
Erik
Berichtdoor Erik » 23 nov 2008 20:01
Meestal licht dat aan de kou, maar als jij zovaak staat te kicken, en je hebt hem eindelijk aan... komt er dan witte rook uit je uitlaat? erge witte rook??
veel onderdelen.
Mijn polini sprinter:
Razaa
Berichtdoor Razaa » 23 nov 2008 20:03
Er komt wit/grijse rook uit ja..
Berichtdoor shadowranger » 23 nov 2008 22:52
Start je met de choke of niet. Nu het wat kouder wordt is het zinvol om de choke te gebruiken als je motor niet direct wil aanslaan.
Vwb de witte rook, dat is als je motor warm is en dan nog ernstig pluimt, niet een beetje vanwege de kou. Dan is waarschijnlijk de krukaskeerring kapot aan de versnellingsbakzijde. Dan wordt er ATF mee verbrand. Als je toch gaat vervangen, neem dan iig de andere zijde (achter de ontsteking) ook mee.
Erik
Berichtdoor Erik » 23 nov 2008 22:55
ja dus :roll: maar, zoals Shadowranger al zegt: haal het blok open, en vervang je krukaskeerring als die kapot is
veel onderdelen.
Razaa
Berichtdoor Razaa » 24 nov 2008 18:25
Ok, ik zal er naar kijken. Ik heb er nu een grotere sproeier ingezet 54-->58 hopelijk gaat het zo beter.
Vanmiddag startte hij weer en reed hij weer normaal dus nu sproeier vervange ff in elkaar zette en weer ff kijke.
Als ik er echt niet meer uitkom laat ik het wete.
Ik zal ook wel ff naar de keerring kijke
Bedankt!
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Semrush [Bot] en 10 gasten
