aansluiten licht draadjes
tomosbroeser
Contacteer tomosbroeser
Berichtdoor tomosbroeser » 09 feb 2005 20:19
heey, ik heb mn brommer uitelkaar gehaald maar vergeten op te schrijven hoe de draadjes zaten, (super stom maja te enthousiast he)
bij het kastje aan de rechterkant, links boven het blok ?
heb ik 3 draadjes
bruin, geel, geel
hoe moeten deze zitten?
en bij de koplamp zitten ook 3 draadjes,
blauw, bruin en wit
hoe moeten die zitten?
Alvast bedankt Mark
quadro
Berichtdoor quadro » 09 feb 2005 20:40
kijk even bij de faq moet ook iets over staan als het goedi s
Alleen nog maar neon te koop
tomosbroeser
Berichtdoor tomosbroeser » 10 feb 2005 13:11
okee bedankt
ex-tomosbezitter
Berichtdoor ex-tomosbezitter » 10 feb 2005 16:51
die van de koplamp zijn idd goed, blauw bruin wit.
Gewoon even proberen.
De gele is geloof ik alleen van de verlichting.
Er zit een weerstand op en op 1 van de punten moet de onsteking erop.
tomosbroeser
Berichtdoor tomosbroeser » 10 feb 2005 18:36
de ontsteking is toch de bruine??
ex-tomosbezitter
Berichtdoor ex-tomosbezitter » 10 feb 2005 20:19
Onsteking is een zwarte
Bruin is volgens mij een massa draad (mindraad)
duindorp666
Contacteer duindorp666
Berichtdoor duindorp666 » 29 mei 2005 21:02
noobs :P neej grapje je moet het even weten.. zwart op zwart en geel op geel(die uit je blok komen en die naast elkaar zitten in je draadboom) en dan die geel geel bruin op dat zilveren groene blokje.. dan heb je nog een zwarte draad die is voor je ontsteking.. en nog een grijze voor je achterlicht.. bij je toeter zitten 2 draadjes voor je toeter (H).. en dan 3 draadjes voor je koplamp.. de andere roden met oogjes op je frame aarde maken
Terug naar “Archief”
