welke sproeier is goed?
aron
Berichtdoor aron » 20 nov 2008 20:29
hallo
als ik volgas gaat maakt mijn tomos niet zuiver geluid.
hij trekt ook niet meer zo goed als hij in de tweede versnelling zit.
toen in maar de bougie ging kijken was deze ook zwart van kleur. normaal moet deze tog koffie bruin zijn?
er zit nu sproeier 66 in deze is zeker tegroot? welke sproeier is dan goed? sproeier 60 ofzo?
setup:
50cc *standaard
14/12 carb
recht-spruitstuk (uitgeboord naar 14,5mm)
gaasfilter
bromkop
mischien kunnen jullie hier iets mee?
hoor graag reactie
groeten
Laatst gewijzigd door aron op 20 nov 2008 20:31, 1 keer totaal gewijzigd.
Thomazzi
Berichtdoor Thomazzi » 20 nov 2008 20:31
Ten eerste is je sproeier veels te groot, wanneer je hier vermoedens naar hebt kan je dit aflezen op je bougie.
Dit staat in de FAQ vermeld hoe dit te repareren is, maar kan je alvast wel verklappen wat het beste mengselverhouding is.
Droog en wit: Veels te klein
Koffie met een beetje melk.
Zwart nat en vettig: Te groot, monteer een kleinere.
leerling1
Contacteer leerling1
Berichtdoor leerling1 » 20 nov 2008 21:19
is het een snor brom?
probeer 60 idd maar eens ja
tomos wizzrd is klaar!!
kijk>>>>viewtopic.php?f=9&t=8282<<<<
aron
Berichtdoor aron » 20 nov 2008 22:04
het is een snor tomos
ik ga 60 even proberen
sicktuning
Berichtdoor sicktuning » 20 nov 2008 22:19
en 60 zou ook te groot kunnen zijn
Ik heb sproeier 60 met mn airsal 65cc, 15mm carb en dmp terugloper
(met gaasfilter sproeier 62)
aron
Berichtdoor aron » 21 nov 2008 07:28
oke
dan mischien 58?
sjaakvanvoorschoten
Berichtdoor sjaakvanvoorschoten » 21 nov 2008 07:55
het kan verschillen kwa sproeier. je hebt idd mensen met sproeier 60 en je hebt ook mensen die sproeier 74 hebben voor dezelfde setup
probeer 60 en 58 maar gewoon.
dingen die ik verkoop
roze racer verkocht.
ik haat hitteband :(
motto voor het beunen:
C. van Klaveren
Berichtdoor C. van Klaveren » 21 nov 2008 09:31
Waarde Aron,
Neem de tijd voor je probleem. Er is een speciale sproeier-site op dit forum. Een aantal ingezonden stukjes hebben geen affiniteit met jou probleem. Maar je steekt geheid het e.e.a. op van andere aldaar geschreven stukjes. Ik zou trouwens met jou opzet met 56 beginnen en iedere keer met 2 verhogen.
Als je echt geïnteresseerd bent: Ik heb pas een stukje geschreven hoe je de juiste sproeier vindt. Zie: Faq – Tomos Faq – Algemeen \ Onderhoud
Nog een tip:
Schrijf op wat je doet. Lees het later op je kamer terug en je constateert dat je dingen vergeten ben op te schrijven. En je, dat is het ergste, je weet nog niet goed hoe het zit.
Als je het zo doet ben je na 3x zo`n (mis) actie er achter dat je een expert aan het worden bent op dat punt. En als je zo werkt, dan dwing je respect af bij je leeftijdgenoten.
Tot zover te hulp geschoten,
Doe wat met de ervaringen van anderen, het kost geen geld.
Keeshaven
