gas/choke probleem
Tattoo
Berichtdoor Tattoo » 21 nov 2005 16:07
hallo...ik heb een klein probleempje....ik kom net uit me werk..ben bijna thuis..begint me brommer gek te doen..als ik gas geef slaat ie uit..dus ik de choke erop gezet..probleem weg..alleen me choke springt nie meer terug...
weet iemand wat het ken zijn..en wat ik er tege ken doen...
bvb dank
Live fast, Die young
JooL
Contacteer JooL
Berichtdoor JooL » 21 nov 2005 16:39
even je cabarateur schoonmaken
Dan zit er vuil in je sproeier doe je je choke erop dan krijgt minder lucht en dan is de verhouding luch bezine weer goed
Dus effen schoonmaken
Robin
Berichtdoor Robin » 21 nov 2005 23:15
Ik hoop dat je weet hoe de choke werkt. Ik dacht dat althans ook.
Als je de choke klep naar beneden drukt kan je door middel van je gashendel helemaal open te doen de choke weer omhoog laten komen. Je hoort vanzelf een `klik`
hellbat
Berichtdoor hellbat » 23 nov 2005 00:54
Haal je luchtfilter er eens af, en kijk of je chokeklepje nog normaal werkt, het kan zijn dat het moertje waarmee je chokeklepje vastzit is losgetrild, en dat die daarom niet meer opengaat, het klepje moet gewoon terugspringen als je je gas helemaal open hebt gedraaid, anders moet je misschien je gaskabel een tikje bijstellen ( Langer maken).
Als dit allemaal werkt, volg dan het verhaal van Jool, en maak je carb zuiver met perslucht en/of remenreiniger. Let daarbij vooral op de sproeier, als daar een korrel zand inzit, dan werkt hij al niet meer. Je mag hier overigens niet met een speld oid inpeuteren, omdat je dan de sproeier kunt beschadigen.
suc6 Marcel.
Ook een Gyneacoloog is een Kutmonteur.
PraatPaal
Berichtdoor PraatPaal » 23 nov 2005 10:09
suc6 Marcel.
bedoel jjij dat schroefje waar choke mee vast zit in een dell SHA carb ?
ik heb dat ook eens gehad, als je dan aan je heveltje frotteld voel je het ook, je kan hem een stukje naar buiten trekken (dat was bij mijn dell 14/9 sha zo ...)
hellbat
Berichtdoor hellbat » 23 nov 2005 23:06
JEP, dat schroeffie bedoel ik
Terug naar “Archief”
Gebruikers op dit forum: Baidu [Spider] en 3 gasten
