simpelweg: de tomos lekt
30 berichten
Berichtdoor shadowranger » 15 nov 2008 17:54
Ik weet wel dat de volgende kleuren zijn voor:
- geel= constante spanning 12 volt wissel
- bruin= massa
- groen = massa, daarom zitten ze ook bij elkaar in dezelfde koker, maar voor andere verbruikers
- grijs = kilometertellerverlichting
- wit= dimlicht
- blauw= grootlicht, dus ik neem aan dat alle blauwe "touwtjes" ook voor het indicatielampje zijn voor grootlicht.
Vwb je afbeeldingen, de eerste 2 links werken niet, maar op de laatste (waar de kleuren en symbolen staan) kan ik je zeggen dat van links naar rechts de aansluitingen zijn:
Grootlicht (blauw), stadslicht (die gebruik je niet), dimlicht (wit) en massa (groen/bruin).
Als je een cockpit hebt met kilometerverlichting en indicatielampje heb je 1 blauwe en 1 bruine draad nodig voor het indicatielampje en grijs en bruine draad voor de kilometertellerverlichting.
Ik hoop dat ik je zo verder heb kunnen helpen.
Speeddragon
Berichtdoor Speeddragon » 15 nov 2008 18:46
ja, ik denk dat dit voldoet. Ik zet trouwens die 2 blauwe, die 2 gele end ie 2 bruine wel bij elkaar in een schoentje, want volgens mij zijn die zo doorgelust, ik heb wel een stadslicht dingetje op mijn lamp zitten btw.
vinz0r
Berichtdoor vinz0r » 15 nov 2008 18:48
heb je een ronde koplamp?
Berichtdoor shadowranger » 15 nov 2008 19:34
Nee, want daar zit geen stadslichtje in. Alleen de vierkante versie heeft die mogelijkheid.
vinz0r
Berichtdoor vinz0r » 15 nov 2008 19:51
klopt ja want anders was t vanaf links gezien blauw bruin wit
Speeddragon
Berichtdoor Speeddragon » 15 nov 2008 20:03
ja ik heb een vierkante met zoon kapje erover zegmaar. maar dan zit stadslicht niet in mijn kabelboom zeker.
vinz0r
Berichtdoor vinz0r » 15 nov 2008 20:09
i upload wel ff een foto/
vinz0r
Berichtdoor vinz0r » 15 nov 2008 20:13
Bruin wit grijs blauw ;)
oftewel bruin massa/aarde en de rest spreekt dan voor zich
Speeddragon
Berichtdoor Speeddragon » 17 nov 2008 17:37
dankje vinzor ik ga het vrijdag proberen
rutger07A35
Berichtdoor rutger07A35 » 23 dec 2008 19:54
Ik heb ook een probleem met de rem. De remsegmenten moeten vervangen worden, want de voorrem doet zo goed als niets meer, maar ik heb geen flauw idee hoe ik daaraan moet gaan beginnen. Ik laat het daarom ook maar even liggen tot na de kerstvakantie.. Iemand tips?
PS: Wie heeft er buiten dit altijd ruzie met de kettingbeschermer? (DAT DING ZIT ALTIJD SCHEEF!!!)
Gas geven in bochten...;-)
30 berichten
