Snelheids meter.
4 berichten • Pagina 1 van 1
Yordy
Berichtdoor Yordy » 14 nov 2008 15:00
Welke model tomos heb je? Flexer
Uit welk jaar komt de tomos ? 2008
Is het een snor of een brommer? brommer
Wanneer ontstond het probleem? geen idee, S'morgens werkte die nog perfect,
toen had ik m op school neergezet, wou ik wegrijden trilde het een beetje,
de wijzer ging van 30-40 en dan steeds..
niks
Nou, ik reed vanmorgen dus naar school, toen ik van school ging trilde de tomos een beetje, de wijzer ging ook steeds grote sprongen maken terwijl ik toch een vaste snelheid reed.
en opeens bleef die op 60 staan.. Ik keek thuis even en zag dat de dikke kabel die in het midden zit beetje los zat,
dus aangedraaid maar nogsteeds niks.
Mvg Yordy.
Lukos
Berichtdoor Lukos » 14 nov 2008 15:03
Je hebt het over je snelheidsmeter, gok ik.
Ik zou een nieuwe kabel proberen, want ik denk dat je kabel binnen in gebroken is op nog met een aantal draadjes aan elkaar hangt, vandaar dat je teller haperd. en als het dan nog niet opgelost even dat aandrijfding die om je as zit bij het wiel vervangen, en als het dan nog niet werkt zou je je teller misschien moeten vervangen.
kevin__90
Tomos Supporter
Berichtdoor kevin__90 » 14 nov 2008 17:42
misschien is de kilometerteller kabel kapot die loopt van de teller naar het voorwiel.
De kabel die er binnen in zit draait rond misschien is die gebroken, dit was bij mij ook het geval.
Tomos quadro E-start
2001
tecno gp
15/15
26-22
mijn tomos
Berichtdoor shadowranger » 14 nov 2008 23:57
.....de wijzer ging ook steeds grote sprongen maken terwijl ik toch een vaste snelheid reed.
Je veer in de teller is defect. Is niet te repareren. Gewoon domme pech. Koop een nieuwe of 2e hands hier, staat ergens wel in Te Koop topic.
