Bougie
4 berichten • Pagina 1 van 1
tomosgek
Berichtdoor tomosgek » 04 nov 2008 23:16
  • Welke model tomos heb je? A35
    Wanneer ontstond het probleem? tijdje terug :P
    ehm.. ik heb technigas terugloper erop, powerfilter, 15/15 carb en sproeier 68. (nog gewone 12 mm spruitstuk)
Ik lees hier al een tijdje dingen op het forum om mijn tomos beter te kunnen laten rijden en ik ben nu al meerdere keren het geval tegen gekomen dat jullie zeggen dat je je bougie op bromstand ofzo moet zetten. Zou iemand mij dit kunnen uitleggen aub? en ook hoe je kan zien of je bougie nou goed is voor je tomos of niet..?
Toen ik die uitlaat, filter en nieuwe carb eronder heb gezet dacht ik dat hij wel 50 km/u zou gaan rijden, maar dit bleek niet het geval te zijn en hij is er alleen maar sneller door gaan optrekken en hij rijdt nog steeds 40 km/u.
Zou de oorzaak van dit zijn doordat het spruitstuk nog maar 12 mm is en dat er daardoor minder bezine in me cilinder komt en dat het daardoor geen nut heeft op mijn snelheid? Of zou dit komen door de bougie?
Alvast bedankt,
Groetjes Tomosgek (noobie of de tomosjes :P)
bassie1989
Contacteer bassie1989
Berichtdoor bassie1989 » 04 nov 2008 23:35
bougie kan je nie afstellen chef,
dat is de onsteking!
lees volgende keer de FAQ staat genoeg informati over hoe het moet en wat de prestatie dan zijn!
later
,- 65cc Airsal
,- 15/15 Dell'Orto SHA
,- Chrome achterbrug
,- VTW 26 / ATW 28
Thomazzi
Berichtdoor Thomazzi » 05 nov 2008 09:17
Leip, een bougie op bromstand, stoer :')
Neem nou eens een andere tandwielverhouding en lees de faq door, als er een bougie was waardoor je tomos 20km harder ging had ik 'm al lang gekocht :')
Oja, wat bassie ook zegt ga ik in mee (duh..), het heet een facking ontsteking.
Marctraider
Berichtdoor Marctraider » 05 nov 2008 09:18
Hallo Forummer,
Je wint inderdaad trekkracht, en trekkracht kan je omzetten naar topsnelheid door je achtertandwiel kleiner te maken. Waardoor je uiteindelijk dezelfde trekkracht als eerst alleen trekt hij wat kilometers harder.
door bassie1989 op di nov 04, 2008 11:35 pm
Bougie kan je wel afstellen, alleen bedoelen ze dan met afstellen de juiste warmtegraad opzoeken. Ook kan je de elektrode afstand afstellen, wat wel degelijk effect heeft op het rijgedrag.
back @ topicstarter: Wat jij bedoelt is de ontsteking deels afstellen met de grondplaat, waarna je hem zogenaamd op 'bromstand' of 'snorstand' kan zetten, wat in de praktijk tussen de 2 streepjes zo'n 0.2/0.3mm voorontsteking verschil is. Ook is dit meer voor stationair en lage toerentallen, want als je een elektrische onsteking hebt, wordt door de CDI bij hogere toerentallen het ontstekingstijdstip toch al weer verlaat. Het heeft wel iets effect natuurlijk, maar of het je prestaties op hogere toerentallen beinvloed is nog maar de vraag. Ik zou dus eerst je Achtertandwiel veranderen.
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot] en 7 gasten
