Vreemde gevallen?
7 berichten • Pagina 1 van 1
Hakim
Berichtdoor Hakim » 30 okt 2008 19:01
voor mij is het een vreemd geval:
de gene die dit leest help mij alsjeblieft is!
mijn setup:
cilinder: 50 cc
carb: delltoro 14/12
luchtfilter: *standaard
sproeier: 52
Uitlaat: Bullit chroom
Het probleem is dat ik bij het starten shook moet gebruiken om in een keer te laten lopen. anders meot ik tig keer kicken. ik heb een tomos snor. wat het grote probleem is is dat ik voel dat hij de top neit bereikt! hij neemt dan als het waren even zon pauze en dan geeft die weer gas.. (haperen dus) ik heb al sproeier 54 geprobeert maar dan gaat die alleen maar langzamer .. hogere sproeiers leiden tot zwarte bougie. ik heb vandaag nieuwe bougie erin gedaan en bij 52 is die gewoon koffiebruin , goed dus. ik ben naar de winkel gegaan en die man zei dat de cilinder het gewoon weg niet aan kan. mar bij een andere winkel zei de man ja simpel weg je luchtfilter die geeft te weinig lucht... dus wat moet ik doen ik wil hem btw zoizo wel wat harder laten lopen, ik dacht miss dus aan een powerfilter en delltoro 15/15... en hd kop? ( wat ook nog iemand dacht is dat het helemaal neit daaraan lag maar meer miss aan de koppeling dat hij geen grip heeft ofzo??) o|O
alvast bedankt :wink:
DylanB093^
Berichtdoor DylanB093^ » 30 okt 2008 19:13
Het is meestal, vooral in de winter dat je hem met choke moet starten! :mrgreen:
Waarom lees je dit???
Hakim
Berichtdoor Hakim » 30 okt 2008 19:14
haha ja klopt , liever geef je tips (A) ahah ik ben niet ervaren maarja dat merkt elke mongool(A) o|O < vette smilie btw(A)
x
DylanB093^
Berichtdoor DylanB093^ » 30 okt 2008 19:15
haha :lol:
ma hapert ie alleen als ie koud is of ook als ie warm is?
Hakim
Berichtdoor Hakim » 30 okt 2008 19:17
haha :lol:
Ja altyd dus hij bereikt zen top gewoon niet. je voelt gewoon dat hij verder wilt maar dan in een keer weer zon wazige shit erdoor en dan gat die weer trekken en dan stopt die weer ...
leerling1
Contacteer leerling1
Berichtdoor leerling1 » 30 okt 2008 19:58
ja heeft de snor van me moeder ook gehad
ik heb het zo opgelost:
ontsteking op bromstand
brom uitlaat
brom kop
14/12 sha carb
beetje afstellen en toen was het niet meer
je kan ook een kleiner tandwiel monteren helpt ook tegen haperen omdat ie dan harder zijn best moet doen om vooruit te komen
edit: zag net dat je een bullit hebt
zet je ori uitlaat eens terug en kijk eens wat ie dan doet
tomos wizzrd is klaar!!
kijk>>>>viewtopic.php?f=9&t=8282<<<<
Hakim
Berichtdoor Hakim » 30 okt 2008 21:06
brom uitlaat
brom kop
14/12 sha carb
HUH? hoe zet ik ontsteking op bromstand want dna dnek ik dat dat het probleem is en wat voor snelheid zou ik er dan uitkunnen halen? met brom kop erbij? hij rijd nu 37/38 ongeveer
